electroventilador
electroventilador
Notapor lasilver11 » Vie, 05 Dic 2014, 10:04
Hola muchachos quisiera su opinión , tengo una dci 1.5 anda un chiche pero estoy notando que desde que la compre nunca encendio el electro, no levanta temperatura en lo + minino todo de diez aclaro que la compre usada sera algún fusible ? si pueden tirar ideas se los agradesco un saludo y espero la ayuda de los banda gracias . :?:
volveremos! los 649 y todo un pais ! Malvinas Argentinas.
lasilver11
Localidad: capital federal caballito
Otros: vw gol 2005 power 1.6,gilera smash, kawasaki kh 125, cb 250.transalp 92 600 ,yamaha ybr 125 actual
Re: electroventilador
Notapor digitox » Vie, 05 Dic 2014, 16:01
lasilver11 escribió:Hola muchachos quisiera su opinión , tengo una dci 1.5 anda un chiche pero estoy notando que desde que la compre nunca encendio el electro, no levanta temperatura en lo + minino todo de diez aclaro que la compre usada sera algún fusible ? si pueden tirar ideas se los agradesco un saludo y espero la ayuda de los banda gracias . :?:
Hola, si prendes el Aire Ac. enciende el electro?
Somos lo que damos.
digitox
Notapor Rudolf97 » Vie, 05 Dic 2014, 20:11
¿Como que no levanta temperatura?, ¿la aguja que marca? ¿nada?
Notapor jorgemaiden » Vie, 05 Dic 2014, 22:41
hola pa ,tene cuidado puede no estar marcando el reloj y calentando "danger"
jorgemaiden
Notapor lasilver11 » Jue, 11 Dic 2014, 00:28
hola muchachos! no conteste antes por estar a mil con el laburo. a ver vamos por partes cuando digo que no levanta temperatura quiero decir que no recalienta esta de la mitad para abajo y no pasa nada con el aire porque no tengo gas, en esta semana la estoy llevando a cargar porque me parece que hay una fuga . pero lei por ahi que dicen que solo prende cuando recalienta es asi ? un saludo cuando sepa algo les contesto gracias.
lasilver11
Notapor jorgemaiden » Jue, 11 Dic 2014, 17:00
normalmente el electro enciende cuando llega a la mitad del reloj, 5 y medio . saludos!
jorgemaiden
Notapor loquevenga » Jue, 11 Dic 2014, 19:16
Si la compraste usada y trabaja a baja temperatura, podria ser que este trabado el termostato o directamente no lo tenga. Yo la haria revisar urgente, con la temperatura no se jode, en un instante perdiste $10.000 .
