electro_ventilador
electro_ventilador
Notapor profbenitez » Sab, 06 Dic 2014, 11:29
Hola, queria saber si alguien me puede ayudar cambie el electroventilador y sigue sin funcionar, no le llega tension, no estoy seguro cual es el rele que lo controla, si alguien me puede ayudar.Gracias
profbenitez
Localidad: Buenos Aires San Justo
Re:[Solucionado] electro_ventilador
Notapor profbenitez » Sab, 06 Dic 2014, 12:01
Encontre la falla, cuando el electro se puso en corto se quemo el fusible también, el fusible se encuentra en la fusilera del motor que esta al lado de la bateria y es de 50A. Gracias.Espero que sirva la info.
profbenitez
Re: Re:[Solucionado] electro_ventilador
Notapor atuk59 » Sab, 06 Dic 2014, 12:29
profbenitez escribió:Encontre la falla, cuando el electro se puso en corto se quemo el fusible también, el fusible se encuentra en la fusilera del motor que esta al lado de la bateria y es de 50A. Gracias.Espero que sirva la info.
:D diste rápido con el problema. Saludos
