temperatura
temperatura
Notapor Benito de Jesus » Lun, 05 Ene 2015, 10:24
Si hola amigos tengo una kangoo 1.9 diesel 2008 .les comento que vivo en tucuman aca ahora en verano tenemos una temperatura de mas o menos de 35 a casi 40 grados y la kangoo cuando la arranco demora casi 25 minutos en llegar a la temperatura en donde arranca el electroventilador pero cuando salgo a la ruta por eljemplo me baja la aguja de la temp. a menos de la primera rayita y si prendo el aire directamente no sube nada esto es noramal .ya cambie el porta termostato ice todos los purgado .si algien le pasa lo mismo o que me oriente sobre esto les agradeceria
Benito de Jesus
Localidad: Tucuman Sam Miguel de Tucuman
Re: temperatura
Notapor guanraich » Mar, 06 Ene 2015, 12:55
tenes trabado el termosto o no lo tenes ( no es normal porque si trabaja en frio vas a deformar los aros y ahi si que te vas arrepentir) aca no hay misterio, es el termostato que no funciona
guanraich
Localidad: bs as
Funciona en 2 cilindro
Notapor carlos galindez » Mié, 21 Ene 2015, 21:19
Siempre leo los Foros, pero nunca participo, nececito una mano... Me funciona en dos cilindro, NO llega chispa al cable 2 y 3, coloque Bobina Nueva y hace lo mismo.. Estoy deprimidos, puede ser la compu? Gracias Amigos-
carlos galindez
Localidad: burzaco
