funsiona de 2 cilindros
Notapor carlos galindez » Mié, 21 Ene 2015, 21:33
Siempre leo los Foros, pero nunca participo, nececito una mano... Me funciona en dos cilindros, NO llega chispa al cable 2 y 3, coloque Bobina Nueva y hace lo mismo.. Estoy deprimido, puede ser la compu? Gracias Amigos-
carlos galindez
Localidad: burzaco
Re: funsiona de 2 cilindros
Notapor Facu_DCI » Lun, 26 Ene 2015, 14:52
Preguntas clasicas del caso:
Solo bobina cambiaste? Cables no?
Estan bien puestos en orden?
Las bujias estan bien?
Como para empezar a descartar...
Notapor carlos galindez » Lun, 26 Ene 2015, 21:32
....SI FACU, CAMBIÉ CABLES TAMBIÉN.... LA HISTORIA ES QUE NO LLEGA ELECTRICIDAD DE LA ECU A LA BOBINA. SEGÚN DICEN ES UNA FACE QUE NO SALE DE LA ECU. MI ELECTRICISTA REBISÓ TODO EL CABLEADO DE LA BOBINA A LA ECU Y ESTÁ TODO BIÉN.... GRACIAS POR TU INTERÉS!!!
carlos galindez
Localidad: burzaco
Notapor Facu_DCI » Mar, 27 Ene 2015, 13:04
A mi no me cierra el que el problema sea de la ecu. O sea, fisicamente hablando. Cursando el año pasado el profesor mio siempre hacia hincapie en lo mismo:
"se te va a joder todo, cables, bobinas, sensores... lo ultimo en joderse es la ecu"
No digo que no pueda ser, porque de hecho pasa. Pero es raro.... La enchufaron (escanearon) en algun momento? (Te pregunto siguiendo el "librito" mio. Antes de tirar plata en la ecu descartar TODO). Sino a alguno que repare, que son escasos. Lo que si, quedate tranquilo con algo. Si es una falla, un contacto salido o algo asi, se arregla. No creo que tengas que llegar a cambiar. Quiza algun pin torcido/roto?
Notapor walter77 » Mar, 27 Ene 2015, 13:26
Fijate tambien en la ficha que entra a la bobina, he leido varios casos que tenian un falso contacto y provocaba fallas.
Notapor carlos galindez » Mié, 28 Ene 2015, 21:55
hola, gente.. lo mio es un caso particular, porque hace poco le hice el motor y en la retificadora SALVAT de Burzaco me tocaron la ecu para sacarme mas plata, le cambiaron los conectores argumentando q estaban sulfatados, en ese cambio le dañaron las pistas de los disparadores(bien la suguerencia de elgordo q me lo dijo antes) se la lleve a un entendido de ECU y trato de reparar y no dio, mi unica obcion es comprar una usada.... Ya previamente hice todas las pruebas, hasta bobina nueva, cables y bujias. Simplemente me la rompieron. El viernes voy a buscar la ecu usada desbloqueda, y les comento si arranca. Gracias todos....
carlos galindez
Localidad: burzaco
Notapor walter77 » Mié, 28 Ene 2015, 22:11
El gordo sabe.
Notapor Facu_DCI » Jue, 29 Ene 2015, 00:44
Que cagada che... Ojala con la nueva quede bien.
Notapor carlos galindez » Sab, 31 Ene 2015, 08:54
CÓMO PUEDO CHEQUEAR SI ES LA ECU O OTRO PROBLEMA CON EL ARRANQUE? PRENDE BIEN EL TABLERO, DOY ARRANQUE Y NO LLEGA LA CHISPA A LAS BUJIAS....HAY ALGO MAS PARA VER?
carlos galindez
Localidad: burzaco
Notapor Facu_DCI » Sab, 31 Ene 2015, 10:18
Por favor no me digas que pusiste otra y no quedo... :|
(ahi lei en tu otro post y parece que es asi nomas...)
Por lo pronto enchufar a ver que te salta en las dos ECUs. Pero tiene que ser otro el problema, en algo de lo que no se toco.
