Página 1 de 2
funsiona de 2 cilindros
Mié, 21 Ene 2015, 21:33
por carlos galindez
Siempre leo los Foros, pero nunca participo, nececito una mano... Me funciona en dos cilindros, NO llega chispa al cable 2 y 3, coloque Bobina Nueva y hace lo mismo.. Estoy deprimido, puede ser la compu? Gracias Amigos-
Re: funsiona de 2 cilindros
Lun, 26 Ene 2015, 14:52
por Facu_DCI
Preguntas clasicas del caso:
Solo bobina cambiaste? Cables no?
Estan bien puestos en orden?
Las bujias estan bien?
Como para empezar a descartar...
Lun, 26 Ene 2015, 21:32
por carlos galindez
....SI FACU, CAMBIÉ CABLES TAMBIÉN.... LA HISTORIA ES QUE NO LLEGA ELECTRICIDAD DE LA ECU A LA BOBINA. SEGÚN DICEN ES UNA FACE QUE NO SALE DE LA ECU. MI ELECTRICISTA REBISÓ TODO EL CABLEADO DE LA BOBINA A LA ECU Y ESTÁ TODO BIÉN.... GRACIAS POR TU INTERÉS!!!
Mar, 27 Ene 2015, 13:04
por Facu_DCI
A mi no me cierra el que el problema sea de la ecu. O sea, fisicamente hablando. Cursando el año pasado el profesor mio siempre hacia hincapie en lo mismo:
"se te va a joder todo, cables, bobinas, sensores... lo ultimo en joderse es la ecu"
No digo que no pueda ser, porque de hecho pasa. Pero es raro.... La enchufaron (escanearon) en algun momento? (Te pregunto siguiendo el "librito" mio. Antes de tirar plata en la ecu descartar TODO). Sino a alguno que repare, que son escasos. Lo que si, quedate tranquilo con algo. Si es una falla, un contacto salido o algo asi, se arregla. No creo que tengas que llegar a cambiar. Quiza algun pin torcido/roto?
Mar, 27 Ene 2015, 13:26
por walter77
Fijate tambien en la ficha que entra a la bobina, he leido varios casos que tenian un falso contacto y provocaba fallas.
Mié, 28 Ene 2015, 21:55
por carlos galindez
hola, gente.. lo mio es un caso particular, porque hace poco le hice el motor y en la retificadora SALVAT de Burzaco me tocaron la ecu para sacarme mas plata, le cambiaron los conectores argumentando q estaban sulfatados, en ese cambio le dañaron las pistas de los disparadores(bien la suguerencia de elgordo q me lo dijo antes) se la lleve a un entendido de ECU y trato de reparar y no dio, mi unica obcion es comprar una usada.... Ya previamente hice todas las pruebas, hasta bobina nueva, cables y bujias. Simplemente me la rompieron. El viernes voy a buscar la ecu usada desbloqueda, y les comento si arranca. Gracias todos....
Mié, 28 Ene 2015, 22:11
por walter77
El gordo sabe.
Jue, 29 Ene 2015, 00:44
por Facu_DCI
Que cagada che... Ojala con la nueva quede bien.
Sab, 31 Ene 2015, 08:54
por carlos galindez
CÓMO PUEDO CHEQUEAR SI ES LA ECU O OTRO PROBLEMA CON EL ARRANQUE? PRENDE BIEN EL TABLERO, DOY ARRANQUE Y NO LLEGA LA CHISPA A LAS BUJIAS....HAY ALGO MAS PARA VER?
Sab, 31 Ene 2015, 10:18
por Facu_DCI
Por favor no me digas que pusiste otra y no quedo...
(ahi lei en tu otro post y parece que es asi nomas...)
Por lo pronto enchufar a ver que te salta en las dos ECUs. Pero tiene que ser otro el problema, en algo de lo que no se toco.
