(solucionado) ECU SIRUS 32
Notapor carlos galindez » Vie, 23 Ene 2015, 17:50
QUÉ RECOMENDACIONES ME DAN ANTES DE COMPRAR LA ECU..... HAY GENTE QUE LA VENDE POR INTERNET LISTA PARA COLOCAR.... ES VERDAD? GRACIAS A TODOS....
Última edición por carlos galindez el Mié, 11 Feb 2015, 07:53, editado 1 vez en total
carlos galindez
Localidad: burzaco
Re: ECU SIRUS 32
Notapor loquevenga » Vie, 23 Ene 2015, 19:57
Mi recomendacion: el que la vende la coloca, prueba y deja funcionando. Caso contrario se pasan la pelota, de algo que no funcione, entre mecanico y vendedor.
Re: ECU SIRUS 32
Notapor elgordo » Vie, 23 Ene 2015, 21:28
Fijate que te la van a vender con el inmobilizador anulado, sino no te va a servir. Tenelo en cuenta porque ya la ecu usada tiene un precio, y si la tienen que volver a tocar para habilitar el inmo es otro precio. Yo iria por una nueva, aunque se lo que vale, pero si te fijas lo que pagas por una usada (que no sabes como está) mas lo que tal vez tengas que gastar.... Pensalo.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Re: ECU SIRUS 32
Notapor carlos galindez » Sab, 24 Ene 2015, 08:52
Muchas gracias... estoy en una insertidumbre, porque me ofrecen una usada, desbloqueada, lista para colocar a $ 3800.- y una nueva me pasaron $ 21.000.- Es verdad el comentario de lo que venga, nadie se hace cargo de nada, tenes q pensarlo bien antes de entregar la camioneta a cualquier lado.. les comento despues como sigue la cosa. Gracias
carlos galindez
Localidad: burzaco
Re: ECU SIRUS 32
Notapor Facu_DCI » Dom, 25 Ene 2015, 11:37
Una consulta: que problema tuviste que tenes que cambiar la ECU por una nueva?
Re: ECU SIRUS 32
Notapor carlos galindez » Dom, 25 Ene 2015, 12:25
.....ME FUNCIONA EN DOS CILINDROS, CAMBIÉ BOBINA Y SEGUÍA HACIENDO LA FALLA.... NO LLEGABA CORRIENTE AL CILINDRO 2 Y 3. EL ELECTRICISTA REVISO EL CABLEADO HASTA LA ECU Y ESTÁ TODO BIÉN... ÉL DICE QUE ES LA ECU QUE NO MANDA UNA FASE. LO QUE NO HICE TODAVÍA ES TESTEARLA. TODO LO QUE APORTES ME SIRVE DE AYUDA. GRACIAS!!!
carlos galindez
Localidad: burzaco
Re: ECU SIRUS 32
Notapor elgordo » Dom, 25 Ene 2015, 12:58
Hacela chequear antes, si no conces a nadie despues te mando por MP un telefono de un taller en Ciudad Madero que solo se dedican a eso. Puede tener un transistor de disparo quemado ... pero tambien se puede cambiar!!
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Re: ECU SIRUS 32
Notapor Facu_DCI » Dom, 25 Ene 2015, 13:09
Chequear en que sentido? La hiciste escanear?
Lo ideal tengo entendido, es poner una ecu virgen y dejarla tal cual la que se saca. No se bien como es la movida.
Re: ECU SIRUS 32
Notapor carlos galindez » Sab, 31 Ene 2015, 08:56
YA LE PUSE LA ECU Y NO ARRANCA....CÓMO PUEDO CHEQUEAR SI ES LA ECU O OTRO PROBLEMA CON EL ARRANQUE? PRENDE BIEN EL TABLERO, DOY ARRANQUE Y NO LLEGA LA CHISPA A LAS BUJIAS....HAY ALGO MAS PARA VER?
carlos galindez
Localidad: burzaco
Re: ECU SIRUS 32
Notapor loquevenga » Sab, 31 Ene 2015, 15:13
carlos galindez escribió:YA LE PUSE LA ECU Y NO ARRANCA....CÓMO PUEDO CHEQUEAR SI ES LA ECU O OTRO PROBLEMA CON EL ARRANQUE? PRENDE BIEN EL TABLERO, DOY ARRANQUE Y NO LLEGA LA CHISPA A LAS BUJIAS....
Cinco tipos te aconsejaron y por lo que veo, no diste ni cinco de bola. Ahora sin ningun tipo de explicacion de lo que hiciste, nueva, usada, reparada, o lo que sea y queres que adivinemos cual es el problema?
carlos galindez escribió:....HAY ALGO MAS PARA VER?
Si, los post anteriores.
