[solucionado] ambas luces bajas dejaron de funcionar
Notapor carlos1396 » Lun, 26 Ene 2015, 15:32
estimados....dejaron de funcionar ambas luces bajas (izq. y derecha) Los fusibles estan ok. Pueden quemarse ambas a la vez? es raro. La alta solo funciona presionando hacia atras la palanca del tablero de comandos. Me dan una mano que puedo hacer? graciass
Última edición por carlos1396 el Jue, 29 Ene 2015, 11:42, editado 1 vez en total
carlos1396
Localidad: Buenos Aires
Re: ambas luces bajas dejaron de funcionar
Notapor Facu_DCI » Lun, 26 Ene 2015, 18:08
Fijate este tema. Me puse a buscar si hay algun relay que se pueda haber quedado pegado, y di con esto
viewtopic.php?f=5&t=1963
Notapor carlos1396 » Jue, 29 Ene 2015, 11:41
gracias
eran las lamparas, ambas 2!! no consigo alemanas, solo chinas un fiasco
carlos1396
Re: [solucionado] ambas luces bajas dejaron de funcionar
Notapor Facu_DCI » Jue, 29 Ene 2015, 12:30
Mira, yo en mi auto tengo Osram Night Breaker. Son del color de las originales pero iluminan mas. Si te sirve el dato... No se de que origen son, capaz conseguis.
Sino las blue vision, que creo que son phillips, pero ya son blancas. Cualquiera de las dos opciones anda bien
Notapor elcuervozarate » Vie, 30 Ene 2015, 22:31
a mi me pasa lo mismo con las luces, tengo una 2007, y no encuentro la falla de xq no prenden las luces bajas, les cambie las lamparas y sigue igual , los fusibles estan bien, q puede ser¡¡¡¡¡¡????
elcuervozarate
Localidad: zarate, bs as
