enciende pero no acelera es naftera
Notapor semalvarado » Lun, 26 Ene 2015, 18:46
Hola vi en un tutorial que si es gasolera se soluciona sincronizando la bomba epic con el osm y ecu, pero en este caso cual podria ser el problema, no soy mecanico, ni electricista ,pero tengo este gran problema y a pasado por varias manos y no le encuentran solución, se cambio la mariposa, el acelerador electronico,hasta se probo con otra maquina, y sigue sin solucionarse, la última opinion sugirió un cambio en los cables. Gracias si pueden ayudarme.Germán.
semalvarado
Localidad: Provincia de Buenos Aires Miramar
Otros: no puedo especificar el modelo
Re: enciende pero no acelera es naftera
Notapor Facu_DCI » Mar, 27 Ene 2015, 00:39
Arranquemos por lo primero: para meter mano en cambiar una mariposa, te lo pasaron por un scanner antes? Fallas en el tablero tenes? Arranca normal, no arranca? Tuviste algun problema antes que empiece a fallar? (corto, choque o algo)
