[Solucionado] Desempañador de Luneta en Confort Carrozada
Notapor javier_siri » Lun, 14 Feb 2011, 21:30
Hola.
Tengo una duda. Hice carrozar mi Confort y me colocaron la luneta con desempañador termico.
Como no me colocaron la llave de encendido, la compre y la coloque. Verifique que estuviera el fusible en su lugar, pero la luz indicadora de luneta termica encendida del tablero no prende. Alguna idea de por qué?
Desde ya, muchas gracias
Última edición por javier_siri el Mar, 15 Feb 2011, 21:55, editado 1 vez en total
javier_siri
Localidad: Pigüé
Re: Desempañador de Luneta en Confort Carrozada
Notapor Edgardo72 » Lun, 14 Feb 2011, 23:04
Posiblemente solo falte la lamparita en el tablero o la conexión electrica hacia el indicador.
Notapor javier_siri » Mar, 15 Feb 2011, 08:55
Hola Edgardo. Gracias por responder.
Tengo la duda de que este instalado el rele del desempañador de luneta, pero no estoy seguro de donde va instalado.
Revise en la fusilera y hay lugar para colocar otros reles que faltan, pero no se cual es el del desempañador.
Si alguien conoce la respuesta, se lo agradeceré.
javier_siri
Localidad: Pigüé
Notapor javier_siri » Mar, 15 Feb 2011, 21:55
Ya lo solucione, gente.
No tenia instalado el rele del desempañador de luneta. Me habian dicho que lo que no trae de fábrica es el fusible, pero lo que falta es el rele.
Gracias por las respuestas.
javier_siri
Localidad: Pigüé
Re: [Solucionado] Desempañador de Luneta en Confort Carrozad
Notapor corey2210 » Lun, 04 Jul 2011, 14:23
hola, como estas ? amigo, compre una kangoo furgon, ahora le hago poner los vidrios, la luneta termica, es dificl poner ? me dijeron que trae la instalacion lista de fabrica, osea el cableado dice que ya viene, vos que lo hiciste, tenes ida si es asi o tenes que hacerle todo al momento de colocarla ? gracias y saludos
corey2210
Localidad: cordoba
Notapor javier_siri » Jue, 21 Jul 2011, 21:27
Hola corey2210. Perdon por la demora en la respuesta. Ya viene la instalacion hasta la puerta trasera. Solo tienen que hacerle dos agujeritos para que pasen los cables. Despues compras la llave que va a la izquierda del volante para el desempañador, abajo de la salida de aire del tablero, hay dos tapitas plasticas. Sacas una de esas y va a aparecer una ficha para conectar la tecla. Por ultimo, tenes que agregar el rele en la caja fusilera, no me acuerdo bien cual es, pero me fijo despues y te digo. Yo lo saque de los diagramas electricos.
Espero que te sirva.
javier_siri
Localidad: Pigüé
Notapor victorsterlaccio » Dom, 17 Mar 2013, 16:23
Hola javier, tengo una furgon confort 2009 y quiero conectar la luneta termica, revise y a simple vista no llegan los cables al porton, donde tendrian que estar y si sabes que numero de rele es el de la luneta termica! Gracias!
victorsterlaccio
Localidad: La plata
Notapor leloloco » Jue, 25 Abr 2013, 01:04
Buenas. Yo tengo una confort 2009 equipada y no tenia conectada la luneta. Para mi sorpresa después de hacer los agujeros en el portón - conectar los cables de la luneta - poner el rele que faltaba - conectar la tecla - revisar el fusible - etc., no llegaba tensión a la luneta, si prendía la luz de la tecla y el testigo del tablero. Después de que desarme los paneles y seguí los cables, descubrí que no esta todo cableado. El positivo que trae tensión para la luneta llega hasta una ficha grande que esta en el zócalo del lado del conductor, luego arranca en otra ficha que esta del mismo lado sobre el pasa-rueda trasero y llega al portón. Entre esas dos fichas no hay cable.
leloloco
Localidad: Bs. As. - Longchamps
Notapor ACCESORIOS » Dom, 26 May 2013, 21:18
leloloco escribió:Buenas. Yo tengo una confort 2009 equipada y no tenia conectada la luneta. Para mi sorpresa después de hacer los agujeros en el portón - conectar los cables de la luneta - poner el rele que faltaba - conectar la tecla - revisar el fusible - etc., no llegaba tensión a la luneta, si prendía la luz de la tecla y el testigo del tablero. Después de que desarme los paneles y seguí los cables, descubrí que no esta todo cableado. El positivo que trae tensión para la luneta llega hasta una ficha grande que esta en el zócalo del lado del conductor, luego arranca en otra ficha que esta del mismo lado sobre el pasa-rueda trasero y llega al portón. Entre esas dos fichas no hay cable.
HOLA LELOLOCO QUE CODIGO DE RELE TENGO QUE COMPRAR PARA ACTIVAR LA LUNETA. GRACIAS.
ACCESORIOS
Localidad: BUENOS AIRES
Año: 2018
