reloj en el centro del tablero no me funciona
Notapor rubari » Jue, 19 Feb 2015, 00:38
hola a todos los amigos de la kangoo tengo una 2010 diesel 1.5 ,y en el medio del torpedo lleva un pequeño reloj con testigos de puertas abiertas eso no me funciona .como soluciono eso ? ayuda porfabor
rubari
Localidad: mendoza
Re: reloj en el centro del tablero no me funciona
Notapor rubari » Vie, 20 Feb 2015, 01:59
si gracis estaba quemada ahora se ve el reloj . lo que quedo sin andar es la de al lado , de puertas y cinturon que puede estar pasando ?
rubari
Localidad: mendoza
Notapor rubari » Lun, 23 Feb 2015, 23:49
lo del reloj esta SOLUCIONADO
rubari
Localidad: mendoza
Notapor rubari » Lun, 23 Feb 2015, 23:51
QUE PUEDE estar pasando com lo que no enciende la luz de cinturon y de puertas abiertas
rubari
Localidad: mendoza
Notapor joelfrey » Jue, 26 Feb 2015, 17:26
yo cambie las lamparas de mi kangoo 2001 y sigue sin funcionar
joelfrey
Notapor mgmousse@hotmail.com » Lun, 13 Jul 2015, 16:55
Hola rubari, por favor cuando puedas podras indicar paso a paso como cambiaste la lamparita del reloj? tengo una 1.6 2009 nafta con un problema similar al tuyo pero no logro sacar la tapa del tablero. Muchas gracias.
Localidad: CABA
Notapor Martin Soler » Lun, 13 Jul 2015, 19:05
mgmousse@hotmail.com escribió:Hola rubari, por favor cuando puedas podras indicar paso a paso como cambiaste la lamparita del reloj? tengo una 1.6 2009 nafta con un problema similar al tuyo pero no logro sacar la tapa del tablero. Muchas gracias.
Averiguaste como sacar la tapa para cambiar la lamparita del reloj?
Martin Soler
Localidad: san juan
Notapor mgmousse@hotmail.com » Jue, 30 Jul 2015, 17:28
me dijeron en Renault minuto que se sacan los 2 tornillos y se hace presión hacia arriba, utilizando con mucho cuidado un destornillador que te ayude como palanca (recomienda comenzar por la parte trasera, la que tiene los tornillos).
Localidad: CABA
