Luz del aceite prendida cuando no esta en marcha -SOLUCIONAD
Notapor el_santafecino » Sab, 07 Mar 2015, 10:25
Hola. Tengo un problema electrico.Cuando apago el motor se queda prendida en forma tenue la luz de aceite en el tablero, cuando abro las puertas se apaga. Lo mismo pasa con la luz testigo del atarnador, cuando acciono el freno o el freno de mano se enciende. Tendra que ver todo esto con la alarma. Ya que cuando abro la puerta se acciona la alarma de la forma luminica, no la sirena. Me imagino que debe ser un problema de masa. ¿ Alguien me podra orientar la masa de que luces? asi no desarmo de mas. Mil mgracias.
el_santafecino
Localidad: Villa Ballester
Re: Luz del aceite prendida cuando no esta en marcha -SOLUCI
Notapor diedenis » Vie, 11 Oct 2019, 23:06
Buenas!
Sabes que me pasa exactamente lo mismo a mi!!
Lo pudiste solucionar?
Algúna idea de que puede ser? A mi ya me esta volviendo loco todo este tema ya que no encuentro la falla.
Gracias!!
diedenis
Localidad: Montevideo Uruguay
