duda relay de luces
duda relay de luces
Notapor MIKKE1 » Mié, 18 Mar 2015, 21:37
hola amigos quisiera sacarme una duda yo tengo la kangoo 2007 naftera 1.6 16v sin A/AC y queria hacer una pregunta a ver si alguien me puede dar una idea originalmente esta camioneta viene con lamparas baja y alta 50/60 y queria saber si viene directamente de los mandos los 12V o tiene relay ,porque le voy a poner 90/100 y ni idea de donde estan los relay (si los tiene) podria alguien decirme donde estan fisicamente??? en caso que los tenga deberia ver de que corriente son? para cambiarlos por otros o con esos iria?? y si no los tiene yo le pongo los relay y los fusibles con eso no hay problema, pero me intiga lo anterior .
desde ya muchas gracias
MIKKE1
Re: duda relay de luces
Notapor habarr » Vie, 20 Mar 2015, 18:50
yo tengo una 2012 no creo que haya mucha dif. pero los relays estan arriba de los fusibles no se cual es correctamente pero, podes ir probando de a uno mas de tres no creo que tengas.
Ariel
habarr
Localidad: Zárate
Notapor MIKKE1 » Vie, 20 Mar 2015, 20:35
gracias buscare cual es! despues posteo cual era
MIKKE1
