el testigo rulo de la kangoo 1.6 16V titila y no arranca
Notapor Vial-Car » Sab, 21 Mar 2015, 10:47
el testigo rulo de la kangoo 1.6 16V titila y no arranca sabra alguien decirme x q , le cambie el Sensor de rpm , la bomba de y el limitador de presin de nafta y sigue titilando y no hay señal en las bobinas espero alguien me oriente en este tema
Vial-Car
Localidad: Neuquen Capital
Otros: ENCIENDE TITILANDO LUZ RULO Y/O RESISTENCIA EN EL TABLERO Y NO ARRANCA
Re: el testigo rulo de la kangoo 1.6 16V titila y no arranca
Notapor elgordo » Sab, 21 Mar 2015, 22:09
Puede ser el emulador de inyectores del GNC que no cierre algun retorno. Un escaneo facilita mucho la busqueda.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor elgordo » Dom, 22 Mar 2015, 00:30
si, claro. Pero si tiene emulación y la ecu no ve continuidad en los inyectores da falla. Lo mismo para 3ra o 4ta. Igual y si no tiene antecedentes mejor tomar codigo de falla e investigar.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor Vial-Car » Lun, 23 Mar 2015, 16:49
bueno gracias a todos sigo con el mimo problema esta no tiene equipo de gas, estoy tratando de testear algun cable en corto, si le puse el escaner y me dio que el circuito ddel pedal de freno averia intermitente, mando mariposa motorizada, averia intermitente, y regulador limitador de velocidad averia de 1 de 2 contactos. bueno limpie es sensor de freno y esa falla se borro, luego limpie el cuerpo mariposa y el motor de acelerador y la falla persiste tambien desarme y limpie el acelerador electronico y si encontre dos contactos pegados pero, no veo x q no llega señal a las bobinas, deberia arrancar y fallar x el tema del acelerador ¨supongo¨
Vial-Car
Notapor elgordo » Lun, 23 Mar 2015, 20:11
Si esta la falla activa no va a arrancar.hay que revisar bien las 2 pistas del cuerpo acelerador y medir que lleguen las 2 señales a la ecu.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor alfredoshifla » Mar, 31 Mar 2015, 20:05
Tengo Kangoo 1.6 nafta y gnc de 5ta ger. me pasa lo mismo. algunas veces el rulo queda fijo y entonces arranca pero sino titila y no arranca ni a palos. tambien titila el testigo del sistema antiarranque permanentemente ........ heeeeeeeelppppp p.....porque le prendo fuegooooo....
alfredoshifla
Localidad: Buenos Aires -Avellaneda
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 31 Mar 2015, 20:10
si titila el antiarranque ponelo en contacto al mismo tiempo de presionar el boton de cierre centralizado y ayuda a que la ecu capte el codigo de la llave, al tiempo el chip de las llaves se joden y te pueden dejar a pata, lo del rulo no te sabria decir
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor alfredoshifla » Mar, 31 Mar 2015, 20:12
disculpen pero la kangoo la tengo hace poco y ya estuvo en dos mecanicos y el problema vuelve. Como puedo escanearla yo? agradeceria orientacion al respecto....
alfredoshifla
Notapor Facu_DCI » Mar, 31 Mar 2015, 20:57
alfredoshifla escribió:disculpen pero la kangoo la tengo hace poco y ya estuvo en dos mecanicos y el problema vuelve. Como puedo escanearla yo? agradeceria orientacion al respecto....
Para escanearla te hace falta un scanner. Es una interfaz que conecta la ECU con una computadora, y ahi podes ver el listado de fallas, parametros y demases. No es una herramienta barata (bah, hay basicos por menos de una luca).
No tenes algun mecanico conocido que tenga uno? Creo que es la forma mas facil.
Notapor hmartincarrizo » Jue, 18 Ago 2016, 09:33
hola, a mi me pasa algo similar, me parapadea el rulo, queda titilando, y no se apaga , y no me aranca, tambien se me quedo la llave sin pilas, lo detete, porque no me anda el cierre centralizado. será la falta de pilas, o se me jodio el codido..de la llave solucionado
Última edición por hmartincarrizo el Lun, 22 Ago 2016, 16:43, editado 1 vez en total
hmartincarrizo
Localidad: Catamarca-Belen
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Google Adsense [Bot] y 6 invitados
