me quedo sin acelerador
Notapor Pipita » Dom, 22 Mar 2015, 13:43
buenos dias...tengo una kangoo 2003 1.6 16v y tengo el problema que voy andando dentro de la ciudad y me quedo sin acelerador..(en ruta no me lo hace). lo unico que puedo hacer es ir marchando pero muy despacio. tengo que apagarla y encenerla para que se resetee. pero hay veces que lo tengo que hacer varias veces..me pasa tanto a nafta como a gas..
tienen idea que es lo que puede ser?? ya que la hice revisar en distintos lugares y no dan con la solucion....
muchas gracias...
Pipita
Localidad: Entre Rios - Chajari
Re: me quedo sin acelerador
Notapor Pipita » Dom, 22 Mar 2015, 23:33
si la hice scanear varias veces y no salta ningún error, tampoco quedan gravados. Incluso hasta se produjo el error durante el scaneo y no saltaba nada en la compu..tuviste que cambiar ese sensor y se resolvió tu problema??
lo de bujías y bobinas es todo nuevo...
Pipita
Notapor Facu_DCI » Mar, 24 Mar 2015, 11:49
Habria que ver que valores da el sensor de mariposa cuando se presenta la falla. Me suena a que si se pone asi porque quiere, y se le va con apagar y prender, a que la mariposa esta andando como tiene ganas. Sobre todo si es tanto a nafta como a GNC, que es algo que comparten los dos y mas descartanto lo que ya se cambio. Capaz hay algun punto que la mariposa falla, que andando en ciudad lo tocas seguido y en ruta no porque vas manejando siempre con el pedal al mismo regimen, se entiende?
Lo ideal seria que la escanees de nuevo andando, y ver en el flujo de datos como se comporta la mariposa. Ya sea por valor de tps, valor de sensor de pedal de acelerador, estado de carga...
