luz baja derecha se quema seguido
NotaPublicado: Mar, 24 Mar 2015, 21:39
por mjbottiroli
Porque se quema la luz baja derecha?
Re: luz baja derecha se quema seguido
NotaPublicado: Mar, 24 Mar 2015, 22:35
por atuk59
se quema por el calor...
NotaPublicado: Mar, 24 Mar 2015, 22:37
por mjbottiroli
Y cual seria la solucion?
NotaPublicado: Mar, 24 Mar 2015, 22:39
por mjbottiroli
Y porque no pasa lo mismo con la izquierda?
NotaPublicado: Mié, 25 Mar 2015, 08:46
por atuk59
habría una solución... pegate una mirada en "vida social - presentaciones" y mandate una sencilla presentación, comentá alguna particularidad de esa kangoo,y si tenés alguna foto del rodado subila.
Que potencia en watt son las lámparas? si son de más potencia que las originales podés notar cierto tostado en los cables y en la ficha.
¿una ilumina más que la otra, cuanto tiempo de uso y se quema solo filamento de baja?
Revisá en ambas ópticas la ficha hembra de tres vías, que haga buen contacto con patas de lámpara y de ser nesario reajustá terminales cuidadosamente , repasá el cable a chasis y que el asiento del terminal no esté con pintura.
NotaPublicado: Mié, 25 Mar 2015, 10:31
por mjbottiroli
Las originales de que marca son
NotaPublicado: Mié, 25 Mar 2015, 12:24
por mjbottiroli
Muchas gracias a todos el finde me pongo a investigar
NotaPublicado: Vie, 27 Mar 2015, 10:48
por windargentina
Con la legislación de tener encendida las luces siempre, éstas toman mucha temperatura, y con las cubiertas en 35 libras como indica fábrica la suspensión queda más dura y los pozos siempre están más de lado de la derecha, con el filamento caliente, un golpe (pozo) hace que la baja dure poco y más de ese lado. Apagá las luces cuando no sea necesario usarlas y baja las cubiertas a 30 libras. Saludos. 8-)
NotaPublicado: Vie, 27 Mar 2015, 14:58
por prgwolf
windargentina escribió:Con la legislación de tener encendida las luces siempre, éstas toman mucha temperatura, y con las cubiertas en 35 libras como indica fábrica la suspensión queda más dura y los pozos siempre están más de lado de la derecha, con el filamento caliente, un golpe (pozo) hace que la baja dure poco y más de ese lado. Apagá las luces cuando no sea necesario usarlas y baja las cubiertas a 30 libras. Saludos. 8-)
MMMM..... :? No estoy de acuerdo con esa presión. Me parece que podes destalonar una cubierta doblando medio exigido... Aparte del desgaste mayor en los bordes de la rueda... Saludos
NotaPublicado: Vie, 27 Mar 2015, 15:46
por mjbottiroli
Que presion se recomienda?
