Kangoo 1.9 D no arranca de vez en cuando. ..
Notapor CLAUDIA931 » Mar, 31 Mar 2015, 18:54
Hola. Mi camioneta no arranca de vez en cuando y ya no se que hacer. Se chequeo la batería y funciona bien. No tira falla en el rulo del encendido. Si insisto mucho se queda sin batería. Puede ser el tambor de la llave? Parece que tiene un pequeño juego y da la sensación de que moviendo hacia arriba arranca más fácil. Tampoco quiero cambiarle repuestos sin saber seguro si es eso. Con puente arranca fácil. gracias
CLAUDIA931
Localidad: Buenos Aires Benavidez
Re: Kangoo 1.9 D no arranca de vez en cuando. ..
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 31 Mar 2015, 19:28
Hola te fijaste si al poner el contacto la llave la luz de testigo de color roja deja de titilar ? porque si sigue titilando mientras le das a la llave es problema del sensor de la llave y no arrancara, me pasa lo mismo aveces y al darle el contacto a la vez presiono el boton del cierre y asi el testigo reconoce la llave y no hay drama, otra puede ser baja de bateria, o antes de dar arranque dale a la perita de purgado para ver si al estar detenida le entra aire al sistema de combustible
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor CLAUDIA931 » Mié, 01 Abr 2015, 10:21
Adrian Marcelo, gracias por tu respuesta. Lo de la perita ya me pasó, me acuerdo que tomaba ese recurso siempre antes de arrancarla, luego la cambiamos. Lo del titilado de las luces me voy a fijar. Realmente me llama la atención... En caso de ser el sensor de la llave, tiene repuesto?
CLAUDIA931
Notapor Facu_DCI » Mié, 01 Abr 2015, 17:26
Para orientarnos mas:
Gira el burro? (entiendo que si por lo que decis que se queda sin bateria, pero por las dudas) Gira pesado?
Humos en el escape cuando la logras arrancar?
Despues regula bien?
Le midieron compresion?
Que arranque bien con puente puede ser sintoma de que la bateria esta diciendo chau. No te guies solo porque este en 12 y monedas al arranque, fijate a cuanto cae con las primeras vueltas de burro.
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 02 Abr 2015, 13:10
Facu tiene razon fijate eso y con respecto a lo del repuesto de la llave anda a un cerrajero especializado en codigos y reparan los chip que al tiempo se dañan los originales generalmente las dos llaves a la vez
Adrian Marcelo
Notapor edgar87 » Lun, 06 Abr 2015, 06:51
hola a mi me pasa lo mismo, pero el rulo siempre queda encendido, pero anda bien, la bateria es nueva, y siempre el primer arranque tira humo que puede ser, les agradeceria su ayuda, mi kangoo es del 2008 1.9
edgar87
Localidad: isidro casanova
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 06 Abr 2015, 20:52
hola edgar controla valvula EGR sucia si no me equivoco ese es el nombre y tambien puede ser inyectores sucios
Adrian Marcelo
