se prender el rulo amarillo al andar
hoy viaje a la mañana y en el medio del viaje se me prendio el rulo amarillo del tablero (el rulo que tienen los autos gasoleros), apague la camioneta y arranco al toque y a los pocos km volvia a prenderse e hice lo mismo y siguio en ese momento pense q podia haber sido porque agarra una loma de burro (no la vi) y un via q pase como venia. CUando volvia mientras venia en la ruta ningun problemas no se prendio ni nada de eso, cuando llego a mi ciudad y cuando frene por primera vez para pasar una loma de burro se volvio a prender, apgue la kangoo y volvio a arrancar.
Ya dentro de la ciudad cada vez q frenaba y apretaba el embrague se prendia el rulito y se me apagaba la camioneta eso me lo hizo un par de veces, despues arranco y ya llegue a mi casa.... luego de dos horas quiera salir a hacer unos mandado y arranco la camioneta y esta arrancaba y al toque se apagaba siguio haciendo eso un par de veces hasta que arranco, automaticamente la apago para ver si luego arrancaba bien y volvio a fallar pero esta vez no arrancaba hasta q luego de unos intentos arranco.
bien luego de tamaña introduccion les pregunto a uds cual creen que puede ser el problema? luego arrancada corcoveaba un poco pero luego ya no... no se que puede ser si es una pavada o no... el domingo tambien viaje y no tuvo un solo inconveniente. podra a ver sido algo q se movio o corrio luego de agarrar con venia las vias... Espero sus respuestas para ver donde estoy parado, a todo esto hay que sumarle que el fin de semana largo... gracias. Saludos
