NO FUNCIONA EL SAPITO (SOLUCIONADO)
Notapor nacho.444 » Jue, 17 Feb 2011, 01:26
Hola gente otra vez ! este otro pequeño problema, no funciona el sapito :? ! es un detalle menor, pero seria lindo tenerlo en funcionamiento otra vez, cual puede ser el motivo?
Saludos !
Última edición por nacho.444 el Dom, 27 Feb 2011, 19:54, editado 1 vez en total
nacho.444
Localidad: Flores
Re: NO FUNCIONA EL SAPITO
Notapor Ignaro » Jue, 17 Feb 2011, 18:20
hola nacho!
probaste algo? o sea, anda el motorcito? lo notas tapado? directamente no anda? contanos algo mas
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor nacho.444 » Jue, 17 Feb 2011, 23:22
Ignaro escribió:hola nacho!
directamente no anda nada :? , qe motorsito es el que decis?
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor Papo » Vie, 18 Feb 2011, 09:36
Pueden ser 2 cosas, o está tapada la manguera o por alguna causa no funciona el motorcito que bombea el agua. Hacé que alguien accione el sapito y acercá el oido cerca del bidón por donde se le agrega agua. Si escuchás el ruido del motorcito, es manguera tapada, sino podrían ser los carbones de dicho motor gastados o algún falso contacto.
Papo
Localidad: Capital Federal
Otros: Kangoo `99 1.6 8v (motor K7M)
Notapor nacho.444 » Vie, 18 Feb 2011, 12:53
Papo escribió:Pueden ser 2 cosas, o está tapada la manguera o por alguna causa no funciona el motorcito que bombea el agua. Hacé que alguien accione el sapito y acercá el oido cerca del bidón por donde se le agrega agua. Si escuchás el ruido del motorcito, es manguera tapada, sino podrían ser los carbones de dicho motor gastados o algún falso contacto.
Gracias! voy a probar y dpues les cuento
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor nacho.444 » Dom, 20 Feb 2011, 20:58
lo estuve probando , y se escucha el ruido del motor funcionando, entonces supongo que debe ser la maguera tapada, como la puedo limpiar?, xq nose donde esta
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor fag » Lun, 21 Feb 2011, 17:42
nacho.444 escribió:lo estuve probando , y se escucha el ruido del motor funcionando, entonces supongo que debe ser la maguera tapada, como la puedo limpiar?, xq nose donde esta
la mia es 2008 y 20.000km y ya se me va descogotando 2 veces la manguera. Fijate el post que tengo sobre como cambiar el filtro del habitaculo, ese "desarme" lo hice para poner bien la manguera, y ahora en las vacaciones se me descogoto de nuevo estando en camping, deci que ya estaba canchero con la desarmada.
saludos.
Notapor nacho.444 » Lun, 21 Feb 2011, 23:47
saludos.
gracias! voy a intentar
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor nacho.444 » Dom, 27 Feb 2011, 19:53
Listo, problema solucionado, desarme todo hasta sacar el tanque del sapito, desconecte el motor, (qe si funcionaba) pero el soplar se notaba que no corria el aire, asi que con fuerza le saque la salida de las mangueras, y la desarme, adentro habia una especie de membrana qe supongo qe la goma deberia estar mal, asi que bueno si esto no funciona lo saque y lo tire, conecte todo, y listo. todo empezo a funcionar de 10 otra vez, asi qe bueno, esa fue mi solucion magica, jaja un saludo
nacho.444
Localidad: Flores
Re: NO FUNCIONA EL SAPITO (SOLUCIONADO)
Notapor matuvid » Mar, 18 Ago 2015, 12:06
un problemita no me tira agua el sapito de atrás que puede ser los de adelante andan perfecto.
matuvid
Localidad: Tucuman - Banda del Rio Sali
