Tablero kangoo 2000 falla en el encendido
Notapor goncho » Sab, 04 Abr 2015, 16:56
Hola, tengo una kangoo diesel 1.9 2000 y el problema que tengo es que cuando enciendo la kangoo en el tablero no se prenden la mayoria de las luces, como por ejemplo el display de la hora y el cuenta kilometros, las luces del fondo, pero si funcionan las luces del giro y los indicadores de luces encendidas; y cuando saco el contacto me queda encendido el indicador de combustible.
Todo esto lo hace al momento de arranca, al empezar a circular se arregla solo.
La verdad no se si será un falso contacto y donde estará.
Una consulta más, hay que tener algún tipo de cuidado para sacar las agujas del velocimetro?
Desde ya muchas gracias.
goncho
Localidad: jose c paz - buenos aires
Re: Tablero kangoo 2000 falla en el encendido
Notapor goncho » Dom, 05 Abr 2015, 13:01
indigo escribió:Hola que raro lo de tu tablero... Las agujas sacalas haciendo palanca con un tenedor y salen...un saludo
Ok, gracias, pero las agujas tienen una sola posición? van con una guía? pregunto por las dudas que despues de sacarlas queden fuera de lugar, es decir descalibrada.
Gracias por la respuesta
goncho
Notapor goncho » Dom, 12 Abr 2015, 02:30
Puede ser quizas un problema de masa? Hacia donde va el manojo de cables que sale de cada ficha que estan ubicadas en la parte de atras del tablero?
goncho
Notapor goncho » Dom, 03 May 2015, 02:10
la verdad no me cierra este fallo, para mi es un problema de masa. Pero adonde van las conexiones no tengo idea, ya revisé el sector de los rele donde esta el motor y ahi no pasa nada, de ahi en adelante no se para donde va el cableado
goncho
Notapor alportuondo » Jue, 25 Jun 2015, 17:35
tuve un problema similar y era una conexion a masa que fallaba, concretamente la que sale del manojo de cables cerca de la fusiblera y del conector que va a la puerta del conductor, se identifica como MK.
alportuondo
Localidad: Cuba
