fuga de corriente
fuga de corriente
Notapor turcokangoo1 » Sab, 11 Abr 2015, 21:16
Buenas tardes, como andan. Queria hacerles una consulta. Resulta que cuando frenaba se prendía la luz de iluminación del tablero, como cuando uno enciende las luces de posición. La llevé al electricista y me lo solucionó aparentemente le puso una plaqueta o algo así porque no hacían masa. Cuando llegué a casa puse las balizas y no las podía apagar. sacaba contacto, la puse en marcha, la pare, en fin varios intentos hasta que se apagaron. Luego de eso, estuvo parada dos días. cuando le fui a dar arranque no tenía batería. La cargue, se la llevé al electricista y me dijo que hay una fuga de corriente o perdida de electricidad. Me dió turno para dentro de un mes. Mientras tanto si va a estar parada mas de dos dias, me dijo que desconecte la bater{ia. A alguien le pasó algo similiar. Espero opiniones. Gracias.
turcokangoo1
Localidad: La plata
Re: fuga de corriente
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 14 Abr 2015, 20:10
mira la plaqueta nueva, sacala y revisa si los focos estan bien puestos y si la ficha y contactos estan bien instalados, es porque al cambiar la plaqueta por el problema de masa algo quedo mal
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor turcokangoo1 » Mar, 21 Abr 2015, 23:01
bueno a la final hoy la lleve al electricista. Después de chequear todo no encontró la fuga de corriente. Según el dice que como es computarizada es normal que pasado tres días se descargue la batería y no arranque. Es posible esto? La batería es de enero de 2014 o sea que tiene un año.
turcokangoo1
Localidad: La plata
Notapor Martín G. » Mié, 22 Abr 2015, 08:07
turcokangoo1 escribió:bueno a la final hoy la lleve al electricista. Después de chequear todo no encontró la fuga de corriente. Según el dice que como es computarizada es normal que pasado tres días se descargue la batería y no arranque. Es posible esto? La batería es de enero de 2014 o sea que tiene un año.
Cambiá de electricista...
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor prgwolf » Mié, 22 Abr 2015, 15:36
Cambiá de electricista...[/quote]
YA...!!!
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Rudolf97 » Mié, 22 Abr 2015, 16:40
Martín G. escribió:Cambiá de electricista...
Más que urgente.
Notapor turcokangoo1 » Dom, 03 May 2015, 20:31
Buenas, les comento como sigue la cosa. Resulta que se quedaron encendidas las luces de las balizas. Paraba la camioneta, sacaba la llave, accionaba el boton de balizas para apagar y nada. Seguia emitiendo luz intermitente. Se la lleve al "electricista" y me dice que es un problema del cierre centralizado. Que lo tengo que llevar a un comercio que coloque alarmas y cierres. Ya saque turno para el martes 5. Despues les cuento como sigue la historia.
turcokangoo1
Localidad: La plata
