[solucionado] SINTOMAS DE QUE LA BATERIA NO VA MAS
Notapor alber_gar » Lun, 13 Abr 2015, 21:18
Hola. Les dejo mi experiencia con la batería de una Kangoo Naftera, es 2012 y nunca cambié la batería, la semana pasada cuando la arranqué a la mañana me pareció que por unos segundos demoró mas de lo habitual, el sábado a la noche tengo que descargar algo que llevaba y, con luces prendidas y balizas, estaciono marcha atrás y dejo todo encendido, cuando quiero arrancarla noté que le costaba y que las luces del tablero no iluminaban igual, acto seguido me detuve en otro lugar y cuando quise darle arranque directamente no hacía absolutamente nada, mi cuñado me auxilió con su auto y puenteando la batería logramos arrancarla.
Para corroborar que la muerte anunciada de la batería era tal, el electricista probó con un cable de batería intentando hacer chispa y la verdad no hacía demasiado, luego con un tester corroboró que entregaba muy baja carga.
Me puse a investigar en los foros y descubro que la calidad de las mejores baterias está bajando pero que recomiendan las baterías Brasileñas MOURA, el electricista me dijo lo mismo, por lo tanto ya hice la compra, es un poquito mas cara que las Varta pero dicen que duran mas.
Alberto
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Re: [solucionado] SINTOMAS DE QUE LA BATERIA NO VA MAS
Notapor Rudolf97 » Lun, 13 Abr 2015, 22:46
Moura es altísima batería.
Notapor VIEJA » Lun, 13 Abr 2015, 23:27
Las willard siempre me dieron excelentes resultados
VIEJA
Notapor Facu_DCI » Lun, 13 Abr 2015, 23:50
Yo recomiendo Williard. Y mecanico/electrisista que te junta los bornes para hacer chispa, no voy mas. Si bien es una practica de siempre, Capaz la bateria solo esta descargada y con eso la ponen en corto y chau. Y ni contar que puede joder la electronica.
Notapor mrsergio » Vie, 25 Ene 2019, 19:43
Facu_DCI escribió:Yo recomiendo Williard. Y mecanico/electrisista que te junta los bornes para hacer chispa, no voy mas. Si bien es una practica de siempre, Capaz la bateria solo esta descargada y con eso la ponen en corto y chau. Y ni contar que puede joder la electronica.
ninguna duda, la electrinica (modulos ecu y uch pueden quedar en el intento) ojo con pasar cerca de ese electricista, jej! ;) sds
mrsergio
Localidad: zarate bs as
Año: 2002
Otros: auto excecional
