Falla con las luces tablero
Notapor Claudio Navas » Jue, 17 Feb 2011, 20:27
Estimados, les paso este dato q les puede llegar a ser de utilidad. Durante algunos meses tenia una falla extraña con las luces del tablero, al apretar el freno y estando apagadas las luces de posicion se encendia el tablero, revise pensando q algun cable estaba rozando con el pedal o algo asi. Cada vez mas seguido lo hacia. De noche, cuando ponia el giro y apretaba el freno me hacia un juego de luces entre el Stop y el giro.
Llevo mi kango para hacer el cambio de las correas de distribucion y como ese mecanico trabajo muchos años en Renault, me dijo q desarme las fichas de los dos faros traseros porque se quema uno de los contactos ( negativo ) y hay retornos q hacen encender cualquier cosa. Me quede frio cuando desarme y encontre medio chamuscada la ficha. La limpie bien con tela esmeril, le cerre los contactos y le puse un poco de grasa grafitada ( apenas)
En definiva, santo remedio. Me dijo q si la ficha estaba muy dañada, podia colocarle un terminal macho/hembra forrrado para ese contacto en forma externa
Parecia mentira q eso podia generar esas fallas.
Espero q le sirva el dato ¡¡¡ Saludos ¡¡¡ C.Navas
Claudio Navas
Localidad: San Martin
Re: Falla con las luces tablero
Notapor Edgardo72 » Vie, 18 Feb 2011, 14:08
MUy buen dato Claudio para tener en cuenta.
Gracias por el aporte
Notapor elbaion » Dom, 08 Jul 2012, 17:44
excellente dato!!! hoy me esta pasando algo parecido en mi kangoo .... voy a revisar y les comento!!!! abrazo
elbaion
Localidad: Avellaneda
Notapor seguridadlumar » Dom, 08 Jul 2012, 22:26
ai es asi , no se por que pero pasa en muchos renault mas que en otras marcas, igual este tema ya fue hablado y tambien solucionado hace unos meses , ya que les paso a muchos .
Notapor elbaion » Dom, 15 Jul 2012, 22:33
excellente!!! quiero confirmarles que el problema fue resuelto, encontre uno de los pines medios sulfatados, los limpie y problema resuelto!!!!. gracias.
Ahora sigo con el antiarranque que no esta funcionando bien.
ale
elbaion
