mil veces al electricista y sigue sin arrancar
Notapor mariangek » Vie, 17 Abr 2015, 20:52
Buenas noches...escribo para ver si de algún modo me ayudan a descifrar el problema de mi kangoo. Es modelo 2004 hace un mes me quede sin gas oíl ya que se había pegado el flotante y a partir de ahí a comenzado mi karma. le hemos cambiado alternado, automático, burro y anda un par de kilómetros la paras y no vuelve a arrancar tiene la batería nueva porque también la cambie, y sigue igual estoy desesperada alguien tiene una idea que puede ser. O donde llevarla es modelo 2004 motor 1.9 desde ya gracias espero respuesta.
mariangek
Localidad: Mendoza
Re: mil veces al electricista y sigue sin arrancar
Notapor mauricio1977 » Vie, 17 Abr 2015, 21:32
Cambiaste el filtro d gas oil
mauricio1977
Localidad: Buenos aires-avellaneda
Notapor mariangek » Vie, 17 Abr 2015, 21:44
No cambie filtro de aceite y de aire pero de gas oír no porque dónde lo lleve me dijeron que aguantaba un tiempo más. Lo que me dijeron es que al haber quedado sin gas oil entra aire al sistema de inyección y quema la bobina . Pero no entiendo nada la verdad !
mariangek
Localidad: Mendoza
Notapor Martín G. » Sab, 18 Abr 2015, 09:44
Evidentemente no es un problema eléctrico.
Tratá de conseguir un buen bombista, no un simple mecánico.
Cordiales saludos
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 18 Abr 2015, 12:49
hola, perdon por mi ignorancia pero... bobinas en el diesel?
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 18 Abr 2015, 12:54
Mira, controla las uniones de la cañeria hacia el filtro de gasoil, hacia la pera de purgado y demas, quisas esta entrando mucho aire por el sistema
Adrian Marcelo
Notapor elcabezon77 » Dom, 19 Abr 2015, 08:44
Hola mariangek, buenos días. Te hago una consulta, cuando decís que no vuelve a arrancar es que le das arranque y el motor gira y gira, pero no arranca o directamente al darle a la llave de arranque no hace nada? Saludos!
elcabezon77
Localidad: Pcia de San Luis, Argentina.
Notapor mariangek » Dom, 19 Abr 2015, 16:05
Hola cabezón77 el auto fue al electricista, hice un par de kilómetros y cuando llegue a casa lo deje, al rato lo volví a encender y nada si hacia un sonido pero no arrancaba volví a llamar al electricista y me dijo que era la bobina del burro; la arreglo salimos de ahí nuevamente llegue a casa en la noche le doy arranque y nada ; la vio el mecánico de al lado de casa (no es una luz, pero me saca de las urgencias) y me dijo que era la placa ; lo extraño es que ya la habían arreglado . Y ahora estoy esperando que me entreguen la camioneta porque todavía no le cambia la placa para llevarla a otro lado! Estoy casi segura que no tiene nada que ver con algo eléctrico pero ninguno de los mecánicos me da bola ! Para mi está en relación con haberme quedado sin gas oíl porque desde ese día comenzó todo
mariangek
Localidad: Mendoza
Notapor emmanuelmba » Dom, 19 Abr 2015, 17:12
Hola, la verdad que es muy raro, y sinceramente me cuesta encontrarle relación con el hecho de haberte quedado sin gas oil. Podrias describir nuevamente y mas detalladamente aun cual es el problema que te hace para ver si te podemos ayudar... Suerte!!!
emmanuelmba
Localidad: San Isidro
Notapor atuk59 » Dom, 19 Abr 2015, 19:18
una opción de domingo (o lunes), preparate una pastafrola o pastelitos bien chorreados de almibar, tentalo al vecino mecánico y sugerile que repase prolijamente (limpieza y ajuste, sin destruir nada...) la tornillería, fichas eléctricas y las conexiones de masa y negativo de bateria a chasis.
Esa labor no demora más de hora mateando y hablando del viento zonda.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
