falla bomba de direccion electrohidraulica
NotaPublicado: Lun, 20 Abr 2015, 12:02
por david_rx
hola, tengo una kangoo 2002 1.9diesel, hace unos dias la dirección del coche empezó a ponerse dura y ahora no funciona bien. Aveces se suaviza pero vuelve a clavarse. La bomba de dirección tiene una parte eléctrica y otra hidraulica. Necesito un esquema eléctrico de este modelo, ya que si pongo corriente directa de forma manual al relee pega y trabaja pefectamente. Hice la prueba a la salida del relee y este solo llega a 6v (el relee necesita 12v para pegar). El manual del coche solo trae los fusibles básicos, pero de los relés y fusibles de potencia que van junto a la bateria no marca nada. Si alguien tiene el esquema del coche y la relación de fusibles, bobinas o relés se lo agradecería.Un saludo y gracias. David
Re: falla bomba de direccion electrohidraulica
NotaPublicado: Lun, 20 Abr 2015, 16:38
por ventu172
Hola, pudiste resolver el problema? tengo el mismo problema pero en un clio 2 1.9 2001
me esta volviendo loco..
NotaPublicado: Lun, 20 Abr 2015, 18:18
por david_rx
todavia no, no llega los 12 voltios!! solo llega a los 6, si tuviera el manual lo podria solucionar. estoy pensando en hacer un puente. te aviso cualquier cosa! pongo fotos
NotaPublicado: Mar, 21 Abr 2015, 13:46
por david_rx
era el negativo, tenias razon. Puentee con otro negativo y ahora funciona.
NotaPublicado: Vie, 19 Jun 2015, 12:25
por torinotsx
hola , (gasolera 1,9 1999) tengo el mismo problema con la bomba de direccion eletrohidraulica , falla a veces no siempre por la mañana cuando le doy el primer arranque la direccion queda dura , lo apago y le doy arranque se vuelta y ahi agarra el elctro todo bien . lo que me llama la atencion que cuando la dire queda duro , la kangoo hace mucho ruido parece un rastojero , tira humo negro .
el problema lo tendre en la fusilera ? que esta al lado de la bateria ? ayuda !!!
NotaPublicado: Vie, 19 Jun 2015, 14:39
por Martín G.
Hay unos pequeños relay que controlan la bomba, y están detro de la fusilera del motor.
Dos dos cuadraditos, chiquitos.
Se suelen joder cuando le dan carga con algún arrancador, o por un pico de tensión.
Revisen eso, que sería lo más barato a reparar.
Cordiales saludos.
MGM
