LLAVE Y ANTIARRANQUE
Lun, 27 Abr 2015, 20:36
por Adrian Marcelo
Buenas muchachos queria comentarles a los usuarios del club y que tengan problemas con la llave que al poner el vehiculo en contacto y noten la luz de arranque que titila y obviamente no arranca, cambian las pilas y sigue igual, y que como en mi caso que lleve las llaves a un especialista y haciendome precio por las dos llaves y previo poner las llaves en una "lectora de frecuencia " bueno... digo yo no mas , me dice que son 1.200 pesos la reparacion de la plaqueta, que eran las originales y por lo tanto muy viejas y si no me quedaba a pata, como era muy caro me arriesgue a quedarme a pata pero al tiempo era mas y mas frecuente asi que desarme la llave y limpie bien los contactos en seco sin alcohol ni nada, los de las pilas y el boton de cierre, y santo remedio no jodieron mas. Digo para que antes de llevarlas a un especialista prueben limpiando y se ahorran plata, bastante plata!!!! saludos
Re: LLAVE Y ANTIARRANQUE
Mar, 28 Abr 2015, 17:23
por jotaperez
Buena dat Adrian! Gracias.
Yo tengo la llave que no tiene control, pero si tiene inmobilizador. El otro día cuando lo quise arrancar no había manera de pudiera porque el led no dejaba de parpadear. Probé mil veces dando la llave pero no había caso. Tuve que terminar usando la otra llave.
Así que una vez en casa la desarme y vi que el chip estaba puesto a lo atravezado. Lo cambié de lado varias veces pero seguía sin arrancar, así que vi que el encaje en el plástico de la llave era a lo largo, así que lo puse en ese lugar y arrancó sin problema.
Otrto dato que puede servir antes de ir al cerrajero. Lo único que hay que tener en cuenta en el desarme es que las 2 tapas de la llave se separan desplazando una hacia abajo y otra hacia arriba y no separándolas.
Saludos!
Mié, 29 Abr 2015, 19:15
por Adrian Marcelo
Todavia sigue sin ni una falla muchachos, era solo hacerle una limpieza pero no de 1200 pesos si no de 0 pesos jaja
problema kangoo 2007
Jue, 30 Abr 2015, 17:13
por blancjavier
hola tengo un problema con la kangoo . parpadea la luz roja que indica puertas abierta y no enciende el stereo o si prende tambien parpadea las luces del stereo.
alquien sabe que puede ser.
