problema en volumetricos de alarma original y luz de techo
Notapor doite » Mar, 28 Abr 2015, 14:03
Holiss!!
resulta que parece ser que el problemita que vengo arrastrando desde hace un tiempo, y que tiene que ver con que el plafón del techo prende mecánicamente pero no con el abrepuertas, tendría que ver con los sensores volumétricos de la alarma, que también desde hace un tiempo no me funcionan y aparentemente fueron "colgados" del sistema eléctrico en cuestión.
el tema es que la llevé a la kangoo a Renault Centro, donde me dicen esto, pero me proponen comprar una alarma entera, porque los volumétricos no se consiguen... me sale $3500 la jodita :( , asi que me gustaría saber si alguien conoce de que se vendan por separado.
Lamentablemente no sé el nombre de la alarma. solo sé que me la ofrecieron como original.
Re: problema en volumetricos de alarma original y luz de tec
Notapor Facu_DCI » Mar, 28 Abr 2015, 14:08
Pregunta: una PST, X-28 o asi no lo consideras? ENtiendo que no queres sacar la camioneta de lo original, pero calculo que deben salir mas baratos que eso...
Notapor walter77 » Mar, 28 Abr 2015, 15:04
Hola Doite, si queres mandale mp a Luis "seguridadlumar", quiza te pueda dar una mano con lo que tiene instalado la chata sin tener que cambiar la alarma.
Notapor atuk59 » Mar, 28 Abr 2015, 22:32
por las dudas sacá y limpìá los contactos de apertura de las puertas ( son normal abierto) y que hagan buen contacto al chasis, en plafón vá ficha de tres vías : masa o negativo, +12v ,y retorno a swicht de puertas.
pero en caso que sean los volumétricos...,
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -mk300-_JM
Notapor doite » Mié, 29 Abr 2015, 09:22
walter77 escribió:Hola Doite, si queres mandale mp a Luis "seguridadlumar", quiza te pueda dar una mano con lo que tiene instalado la chata sin tener que cambiar la alarma.
ajá, voy a ver si lo contacto de nuevo, hace un tiempo le mandé unos mp.
atuk59 escribió:por las dudas sacá y limpìá los contactos de apertura de las puertas ( son normal abierto) y que hagan buen contacto al chasis, en plafón vá ficha de tres vías : masa o negativo, +12v ,y retorno a swicht de puertas.
gracias Atuk, me quedaría chequear que sean compatibles.
no es que la alarma original sea muy cara en relación a las otras, es solo que no quiero perder el comando y la centralita.
la voy a tener que llevar a una casa de alarmas a ver si pueden hacer algo. realmente me tiene podrido no tener luz cuando la abro.
Atuk: sobre los contacto de los abrepuertas, te cuento que funcionan bien, ya que cada una activa y desactiva el indicador de puerta abierta, hasta el baúl.
saludos. :arrow:
Notapor walter77 » Mié, 29 Abr 2015, 13:58
walter77 escribió:Hola, aca subo la foto del plafon con la cinta roja que le puse para aislar. Espero les sirva. Saludos a todos.
Walter.
Hola doite, en mi anterior kangoo tuve problemas con el plafon, me pasaba lo mismo que a vos, tenia luz solo en una posicion. Abriendo las puertas, no. Cuando la movia para probar, saltaba el fusible. Resultó tener un corto circuito en la plaqueta por el roce entre metales. Lo que hice en su momento fue aislar con una cinta de tela gruesa las partes metalicas que no necesitan hacer contacto directamente y dejar al descubierto solo las partes que si lo necesitan. Luego de eso tuve luz en modo apertura de puertas y luz fija.
Espero te sirva, saludos.
Notapor doite » Mié, 29 Abr 2015, 16:32
Claro!, ya checkeé todo esos post, pero igualmente me voy a volver a fijarrr :P
:arrow:
