encontre esta ficha.para que es ?? ( solucionado )
Notapor ADAMEL » Sab, 02 May 2015, 18:54
hola compañeros , tengo una kango 1.6 16v 2005 ,después de leer varios post e interesarme en el tema de cambiar el tablero por el del clio2 , desarme el tablero y no encontré la ficha roja q se necesita para el tacomentro. pero al sacar la tapa del centro del torpedo encontré esta ficha
ahora,entre todos los temas que leí (leí las 64 paginas de electricidad completas ;) ) hablaban sobre una ficha que podía estar en ese lugar para conectar la computadora de abordo o el reloj en kangoos que no lo traen de fabrica... sera esa la ficha de la que hablaban ??
desde ya muchas gracias por las respuestas ...
Última edición por ADAMEL el Jue, 07 May 2015, 12:55, editado 1 vez en total
ADAMEL
Localidad: Mendoza-las heras
Re: encontre esta ficha.para que es ??
Notapor ADAMEL » Dom, 03 May 2015, 03:59
indigo escribió:mañana desarmo la mía y veo que hay y comento
gracias , espero comentario .
ADAMEL
Notapor ADAMEL » Lun, 04 May 2015, 18:07
alguien ????
ADAMEL
Notapor elgordo » Lun, 04 May 2015, 21:10
Ahi se conecta el reloj y el indicacor de puerta abierta que viene en modulo aparte. Yo ya cambié mi tablero por el de otra Kangoo con tacómetro, y ademas tuve que poner ese modulo central con el reloj y la luz de puerta abierta porque en ese modelo de tablero no viene.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor ADAMEL » Lun, 04 May 2015, 22:04
elgordo escribió:Ahi se conecta el reloj y el indicacor de puerta abierta que viene en modulo aparte. Yo ya cambié mi tablero por el de otra Kangoo con tacómetro, y ademas tuve que poner ese modulo central con el reloj y la luz de puerta abierta porque en ese modelo de tablero no viene.
gracias por la confirmación . una mas y damos por solucionado el tema :lol:
ADAMEL
Notapor ADAMEL » Mié, 06 May 2015, 23:07
alguien mas ????
ADAMEL
Notapor elgordo » Jue, 07 May 2015, 08:37
No tengas dudas que es asi! Yo tengo conectado el reloj y el indicador de puerta abierta ahi! No está la señal de cinturón de seguridad al menos en mi Kangoo, aunque la consolita central sí trae el indicador. Hay incluso un pin que tiene 12V cuando se encienden las luces de posición, y eso disminuye la intensidad del backlight del reloj.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor ADAMEL » Jue, 07 May 2015, 12:55
elgordo escribió:No tengas dudas que es asi! Yo tengo conectado el reloj y el indicador de puerta abierta ahi! No está la señal de cinturón de seguridad al menos en mi Kangoo, aunque la consolita central sí trae el indicador. Hay incluso un pin que tiene 12V cuando se encienden las luces de posición, y eso disminuye la intensidad del backlight del reloj.
GRACIAS por la confirmación "elgordo" damos por solucionado el tema . salu2
ADAMEL
Re: encontre esta ficha.para que es ?? ( solucionado )
Notapor atuk59 » Jue, 07 May 2015, 17:48
:P El libro gorrrdo de Gordini. El tiene la respuesta.
