Mi kangoo 99 NO ARRANCA.
Notapor rotellajoseluis » Mié, 06 May 2015, 09:19
Buen dia amigos. Tengo una Kangoo 1999, motor k7m, RN 1.6 - 8 V. Full. Les cuento mi problema: el fin de semana la alarma se disparaba a cada rato, todas las veces la apagaba. Cuando quise darle arranque no arranco. A revisar, note que no llegaba tensión a las bujías. Ya revise la alarma (tiene una PST agregada, pues me dijeron que no la traía de original). Puentee el inmovilizador de la PST y nada. Con un amigo, pusimos el tester en este cable y notamos que al darle contacto, levanta los 12 Volts, pero caen inmediatamente a cero. No se si llevarla al electricista o al de las llaves (por el código). Esta llave no tiene traba-puertas y solo tengo una. La verdad, no se que hacer. Alguien me ayuda?
rotellajoseluis
Re: Mi kangoo 99 NO ARRANCA.
Notapor walter77 » Mié, 06 May 2015, 12:50
Hola no conozco el motor 8v pero de existir, me fijaria el sensor de rpm, tambien llamado ckp. Si el sensor falla, no envia señal a la ecu y esta tampoco a la bobina. Quiza tenga juego en la ficha, a veces moviendo un poco los cables se soluciona momentaneamente para luego hacer una limpieza y ajuste para que quede realmente bien.
Por ahora se me ocurre solo eso.
