Página 1 de 2
no arranca
Sab, 30 May 2015, 17:42
por miguelangel1973
hola como estan tengo una kangoo diesel 1999 no quiere arrancar despues que arranca una ves anda bien
Re: no arranca
Sab, 30 May 2015, 17:46
por Adrian Marcelo
hola Miguel especificanos mas para que nos guiemos, cuesta arrancar al estar fria de un dia a otro o tambien en caliente? como estan las bujias de precalentamiento ? cuesta que gire el motor? la tenes que calentar varias veces antes de arrancar ?
Re: no arranca
Sab, 30 May 2015, 18:37
por Rudolf97
Después de semejante catarata de datos, por favor tantas hojas es abrumador, lo primero para revisar en un gasolero con este fresquete son las bujías precalentadoras.
PD: y al margen del chiste, solo el "no arranca", es como decir "tengo fiebre" que hago.
Re: no arranca
Lun, 01 Jun 2015, 09:46
por miguelangel1973
Ok soy nuevo en esto es mi primer auto pido disculpas en frio cuesta arrancar después anda bien pero ahora me esta consumiendo mucho aceite
Re: no arranca
Lun, 01 Jun 2015, 09:52
por miguelangel1973
Como pruebo los calentadores si sirve todavía
Re: no arranca
Lun, 01 Jun 2015, 16:47
por Rudolf97
A veces con sacarlos es suficiente por que a la vista ya están quemados. También una cuestión de tiempo, si tienen años a cuesta es probable que alguno esté pidiendo cambio o todos, sobre todo si decís que ya en caliente ésto no pasa, eso es a priori típico de calentadores.
El consumo de aceite es otro tema y viene por otro lado, o podría ser que haya bajado mucho la compresión y esté complicando el arranque, ¿que consumo de aceite cada cuantos km?
Re: no arranca
Mié, 03 Jun 2015, 12:55
por miguelangel1973
En el filtro de aire avía aceite no controle los kilómetros de febrero hasta ahora le puse 4 litros no la uso mucho
Re: no arranca
Jue, 04 Jun 2015, 18:07
por Adrian Marcelo
miguel revisa el decantador de gases si no esta tapado, lo del aceite en el filtro o es un aceite malo que le pusiste o esta bajo de aros, mas o menos los kilometros recorridos en esos cuatro litros ? puede ser como dice rudolf que este faltando compresion
Re: no arranca
Jue, 04 Jun 2015, 20:17
por miguelangel1973
Hola ok gracias le puse
elf para motor diesel cambio de aros cuanto esta costando mas o menos
Re: no arranca
Jue, 04 Jun 2015, 20:28
por Adrian Marcelo
mira yo tenia algo parecido y le hice aros, pistones, retenes, rectificado de camisas, rectificado de valvulas, retenes y demas metales con un familiar 17000 mangos, la clave del diesel no solo son los aros sino tambien los cilindros porque si estan mal los aros nunca se acomodan bien
