Problema de arranque
Notapor Antoniocena » Dom, 31 May 2015, 07:17
hola a todos, tengo una kangoo 2007 1.6 16v, el problema es que cuando le doy arranque, si no enciende de primera ya no enciende, es decir, por mas que le de giro, no enciende, tengo que esperar y darle arranque nuevamente, varias veces, y tener suerte que encienda. Espero sus comentarios, Antonio
Antoniocena
Localidad: buenos aires - avellaneda
Re: Problema de arranque
Notapor anathor0 » Mié, 15 Jul 2015, 21:35
hola,me hace lo mismo,cambie bobina ,bujias , hice controlar burro,,y no es eso,,limpie cuerpo de mariposa(acelerador),y tampoco es eso,,nose mucho de mecanica,,pero hoy me empezo a quemar el fusible de 30 amp. de la fusilera de adentro,(ya lo cambie 10 ves),,,,hasta que empezo a andar en 2 cilindros,..ni idea que tiene
anathor0
Localidad: cañada de gomez
Notapor atuk59 » Mié, 15 Jul 2015, 21:56
Constatá chispa en bujía, sino pasa naranja revisá captor PMS (avioncito) , su enchufe y cables a la compu.
Fijate si al darle contacto la bomba de nasta gira unos segundos y se detiene (eso sería lo correcto) , y si hay presión en rampa de inyectores.
Notapor Facu_DCI » Jue, 16 Jul 2015, 13:17
Me sumo a lo que dice Atuk. Sino con un poco de maña, medirlo con un tester.
Sino un escaneo a ver que sale, si es que sale algo.
Cuando no arranca y le das de nuevo, el burro gira siempre? Capaz es inmovilizador
