[SOLUCIONADO]AYUDA PROBLEMA BIXENON
Notapor Rah » Jue, 11 Jun 2015, 16:20
Buenas. Esta semana me compré el kit de xenon para la camio. En las auxiliares anda joya , pero tengo un problema con el bixenon. Lo tengo prendido en bajas, paso a las altas y cuando quiero volver a la baja uno se apaga. Hable con el q me vendió el kit y me cambio un cable q tiene una ficha q supuestamente le da la señal a la alta, pero anduvo bien un rato y volvio a hacer lo mismo. Espero su colaboración.
Última edición por Rah el Dom, 26 Jul 2015, 17:15, editado 1 vez en total
Rah
Re: AYUDA PROBLEMA BIXENON
Notapor atuk59 » Jue, 11 Jun 2015, 18:29
seguile reclamando a quien te vendió...
Notapor Rudolf97 » Jue, 11 Jun 2015, 19:28
atuk59 escribió:seguile reclamando a quien te vendió...
Notapor ferrovam » Sab, 13 Jun 2015, 13:07
¿Vos hiciste la instalación? Y esa ficha que decís, si te queda en un lugar accesible, fijate si se calienta demasiado.
Un tema a tener en cuenta, aunque no tiene relación directa con esto, es el de arrancar el motor antes de encender las luces. Y después hacer el procedimiento inverso, apagar primero las luces y luego el motor.
Notapor pablobulaciooz » Jue, 25 Jun 2015, 23:12
hola capo soy nuevo en este club pero tu problema puede ser el balastro o la lampara aveces es mejor que te cambien todo el kit
pablobulaciooz
Localidad: Catmarca
Otros: Comprado en junio y es mi segunda kangoo
Notapor kangoser » Vie, 10 Jul 2015, 09:15
Hola yo tengo el mismo problema, reclame y me dijo que era un problema de masa que la lleve a un electricista, el electricista no supo que decir, lo unico cambia de lugar las cosas y anda probando, hice eso rote lamparas y nada,balastos y nada, todo sigue igual y aparte no se si vos probaste que con la camioneta apagada, si prendes las luces te enciende solo un lado, yo lo estoy llevando para el lado que entra en algun conflicto con la computadora. si alguien tiene alguna solución agradeciria su ayuda.
kangoser
Notapor Rah » Dom, 26 Jul 2015, 17:14
Me cambiaron el relay del lado que fallaba y no tuve mas problemas. Hasta ahora todo bien.
Rah
Notapor atuk59 » Dom, 26 Jul 2015, 18:21
Rah escribió:Me cambiaron el relay del lado que fallaba y no tuve mas problemas. Hasta ahora todo bien.
menos mal que te dieron una solución .Saludos
