problema con los pre calentadores
Mié, 08 Jul 2015, 22:59
por pabloscolari
hola , tengo una kangoo 2000 1.9 gasolera con problenas en la caja pre calentadora ( creo ), primero empezo a tardar un poco mas en encender la luz amarilla del pre calentador y despues no arrancaba algunas veces sobre todo durante el dia , a la madrugada ningun problema, las bujias nuevas hace un mes .
alguien le paso algo parecido o conoce el problema, estaba por cambiar la caja pre calentadora ya que no me arranca mas .
Re: problema con los pre calentadores
Jue, 09 Jul 2015, 12:27
por rbesteir@hotmail.com
Asegurate del problema. Con ayuda de alguien que te conecte un cable desde el borne positivo de la bateria hacia 1 de las bujias, mantengan conectado unos segundos y despues dale arranque. Si te arranca bien, entonces casi seguro que es la caja de calentamiento. La caja nagares, no es un repuesto barato, en ML la vas a ver publicada, se pueden reparar, o podes hacer una modificacion y colocar una caja de calentamiento standard de algun otro vehiculo (yo hice eso, ya que la bendita caja me hizo percha una bateria en una de las roturas que tuvo, y no le quise dar una segunda chance).
