QUEMA FUSIBLE DE 30 AMP.
Notapor anathor0 » Mié, 15 Jul 2015, 22:31
HOLA,tengo una kangoo 2009 authentic plus 1,6 con gnc de 5 ta,...135.000 km....a la mañana costaba arrancar hasta que la dejaba calentar y seguía bien,,hace un tiempo(5 meses) me quemo una bobina(la 3ra) ,la cambie,,y todas las bujías,.y fue bien,..luego cambie la bomba de nafta por q me tironeaba al acelerar(eso a los 125.000 km,/que me dijeron q era normal de cambiarla,que duraban eso), y limpie el cuerpo de la mariposa,,..ahora el PROBLEMA:me quema el fusible de 30 amp., cuando le doy marcha NO,,...al minuto mas o menos,, pongo uno de 40 amp.pero no lo quema y empieza a derretir el plástico de la fusilera,,a todo esto marcha como en 3 cilindros o 2, por mas que acelere hace lo mismo,,y tira humo por el escape,(de nafta mal quemada)como si estuviese gorda...marcha,,,y se quem el fusible denuevo,,,alguna idea?
anathor0
Localidad: cañada de gomez
Re: QUEMA FUSIBLE DE 30 AMP.
Notapor Facu_DCI » Jue, 16 Jul 2015, 13:23
Consulta: el fusible de que es? La tablita que esta en la tapa indica. O aunque sea tira la posicion (es un numero, tambien lo da la tablita).
El reemplazo de la bobina fue por otra original? La bomba lo mismo? Hace todo esto tanto a gas como a nafta?
Notapor prgwolf » Vie, 17 Jul 2015, 15:36
Las bobinas se cambian de a pares, creo que es 1-4 / 2-3. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor sebaslucero87 » Mar, 21 May 2019, 20:29
Pudistes solucionar este problema? Me está haciendo lo mismo
sebaslucero87
Localidad: Fco Alvarez
Notapor seguridadlumar » Mar, 11 Jun 2019, 09:30
Hola perdona tengo una duda a tu consulta . Si es que lo quema o lo derrite son dos cosas distintas. Si lo quema hay un corto . Y no pongas más grandes ya que podes provocar un incendio. Y si lo derrite eso es síntoma de que esta haciendo un falso contacto en el porta fusible . Que es eso . Trata de limpiar los contactos . Trata de que queden más apretados . Y si te fijas . Hay fusibles tipo ficha . Que son más económicos y vienen más finas las patas y también por eso pasan estas cosas
Notapor FEG » Jue, 16 Jul 2020, 20:58
Hola buenas tardes. Tengo el mismo problema. Pero no cambie nada. Un par de veces me hizo una falla como en 3 cilindros. Parecía ser un problema de temperatura ya que lo hacía en pleno verano muy exigida. Hasta que voló el fusible de encendido de 30amp. Lo cambie y perfecto funciono a la perfección. Hasta que me empezó a derretir los fusibles. Le ajuste las patitas a la fusilera y lo siguió haciendo. Hasta que voló otra vez el fusible. Lo cambie hace una semana. Hoy hizo una pequeña falla y click!!! Otro fusible. Ahora me quemo cómo 5 uno atrás del otro. Esta en corto hasta sin la llave puesta. Que podrá ser?
FEG
Localidad: muñiz
Notapor Cherky1987 » Dom, 11 Dic 2022, 11:41
Hola muchachos buenos días!!mi nombre es Sergio y estoy teniendo el mismo problema que ustedes alguien lo ah podido solucionar??desde ya muchas gracias!!
Cherky1987
Localidad: Tortuguitas
Año: 2016
Notapor Maxicosta86 » Sab, 31 Dic 2022, 14:09
Hola, me está pasando lo mismo, ahora ni arranca, alguno encontró la solución, estaba por desarmar la bomba de nafta ya q es nueva, x las dudas, debe tener 3 meses!
Maxicosta86
Localidad: Isidro casanova
