Página 1 de 2
direccion hidraulica
Lun, 10 Ago 2015, 19:03
por luis marcelo
buenas tardes,¿alguien tubo este problema? pongo en contacto y hace ruido como un ronquido en la bomba hidraulica,pongo en marcha el motor y continua el ruido,desarme la bomba,limpie,probe el motor afuera (para mi gira bien),vuelvo a armar y lo mismo,con ese ruido la direccion anda bien no se pone dura ni cambia el ruido.¿que puede ser?
Re: direccion hidraulica
Lun, 10 Ago 2015, 19:26
por Rudolf97
¿Nivel de líquido de dirección bajo?
Seguramente los vistes, o no, por las dudas te los dejo por si se te pasó algo:
viewtopic.php?f=16&t=6582viewtopic.php?f=16&t=331PD: ¿el ruido es posta desde el motor de la bomba?, aunque no recuerdo que puede haber ahí cercano que haga ruido.
Mar, 11 Ago 2015, 10:57
por luis marcelo
gracias rudolf97 por todos los datos.solo te comento que el eje esta bueno no tiene juego ni esta gastado el manchon,y el ruido es ahi (bomba o motor)no puedo desarmar el motor por que esta como todo sellado con goma, por las dudas ¿ se puede llevar a reparar el motor?
Mar, 11 Ago 2015, 11:59
por doite
Rudolf97 escribió:¿Nivel de líquido de dirección bajo?
nono, es ruido de la bomba y seguramente te lo hace más fuerte con toda la dirección a tope. A mi durante un tiempo me lo hizo y después se fué solo. No se que pudo ser. Tenés o tuviste el cuerpo de la bomba transpirada?
El nivel del líquido está bien?
Mar, 11 Ago 2015, 12:22
por luis marcelo
muchas gracias por lo de nono...ya que para la sociedad a los 51 le estamos tocando la barba a pedrito,jeje, muchas gracias por contestarme,y voy a andar asi unos dias, en un par de dias les cuento que paso.gracias por tanto aguante y espero la proxima ves serles util yo..
Mar, 11 Ago 2015, 16:51
por Rudolf97
Se puede reparar, yo tengo una casa excelente cerca, pero si ya le hiciste cirugía a corazón abierto, estás para meter mano sin miedo.
¿Si esperamos a que afloje este 1500% de humedad?, se está dando patadas con toda pieza mecánica y electrónica, y aparecen "misteriosas" anomalías que podrían venir por ahí.
Mar, 11 Ago 2015, 23:22
por doite
luis marcelo escribió:muchas gracias por lo de nono...ya que para la sociedad a los 51 le estamos tocando la barba a pedrito,jeje, muchas gracias por contestarme,y voy a andar asi unos dias, en un par de dias les cuento que paso.gracias por tanto aguante y espero la proxima ves serles util yo..
No, no Jaja no quise decir eso Luis, yo estoy cercano a esa edad, asíque, no nos vamos a pisar el poncho entre nosotros
Notaste alguna merma eléctrica cuando girabas a tope? A mi me pasaba eso y lo notaba en el tablero. La mía también es hidraulica, no es electrica.
Mié, 12 Ago 2015, 20:01
por jorgemaiden
Hola luis lo solucionaste ? a mi me hacia un ruido parecido al darle contacto y en marcha tambien, hasta que la direccion se puso durisima .Revisando los relays encontre que uno estaba fundido con la ficha que viene de abajo . Lo cambie y chau problema .
Jue, 13 Ago 2015, 08:47
por luis marcelo
buenos dias a todos,todavia anda haciendo ruido de ves en cuando,decidi andar asi hasta que reviente,lla direccion no se pone dura nunca asi que veamos que pasa.
Mié, 07 Oct 2015, 21:12
por flores.juliocesar78
Buenas noches, tengo mi kangoo 2000 1.9D y hoy empezó a hacer ruido solo cuando lo giro hacia la izquierda, no se traba, no se pone pesado nada, solo hace ruido, exactamente lo mismo le paso al clio (mismo año, mismo motor) de un primo hace unos días, vendrá por el mismo lado este problema? Desde ya muchas gracias.
