Se prendió el testigo de la Bomba.
Notapor CARAPA » Lun, 17 Ago 2015, 20:22
Estimados, buenas mi Kangoo naftera 16v con 50300 km hoy en un momento no quiso arrancar y cuando lo hizo quedó acelerada............con los testigos encendidos, la desconecté y al volver a ponerla en marcha , arrancó pero queda encendida la luz naranja testigo de la bomba..........alguna idea?????
CARAPA
Localidad: Vicente Lopez, Buenos Aires
Re: Se prendió el testigo de la Bomba.
Notapor Facu_DCI » Lun, 17 Ago 2015, 22:30
Suena a problema de cuerpo de mariposa como primera impresion.
Tuvo algun arreglo reciente, una lavada del motor o algo?
Notapor Rudolf97 » Mar, 18 Ago 2015, 22:11
Facu_DCI escribió:Suena a problema de cuerpo de mariposa como primera impresion.
Off: epa epa, mirá el avatar que pegó el pibe, una tormenta de facha.
Notapor Facu_DCI » Mar, 18 Ago 2015, 22:18
jajajaa tenia las foto dando vueltas por ahi! La otra la habia puesto dado que era la idea de quedarmela, pero como ahora tengo el mio, creo que lo justo es tener la foto de las dos que me trajeron aca. La oscura es la "powered by chipracing" de mi viejo.
Notapor CARAPA » Mié, 19 Ago 2015, 17:35
Estimados, al día siguiente se apagó el testigo, pasé por un Renault Minuto (Clama, en Av. Balbín), y le echaron la culpa al combustible, dicen que están recomendando el uso de los combustibles Premiun.......
No había tenido ningún arreglo, ni lavada.-
CARAPA
Notapor Facu_DCI » Mié, 19 Ago 2015, 22:51
Te lo escanearon al menos?
Mi prima con un sandero, una vez le puso nafta que no se si venia sucia, cortada o que. Quedo guardada la falla en la memoria hasta que se la borre.
Notapor Rudolf97 » Mié, 19 Ago 2015, 22:54
Decile a RM que se vaya a la recalcada....premiun, sí como no, lo recomiendan los que no distinguen una rueda pinchada sin enchufar un escaner.
Notapor chiqui » Sab, 22 Ago 2015, 11:09
Hola los saludo, es la primera vez que entro, tengo furgon kangoo 1.6 16v 2011 nafta y GNC desde hace 3 años 5ta generación con 134000 km. cada tanto me prende el rulo y se acelera sola, la paro y la enciendo y un rato anda bien, me quieren hacer cambiar el acelerador electrónico pero me piden como 16000 lucas el repuesto, obvio no lo puedo comprar. habrá otra solucion o prueba antes de eso? gracias
chiqui
Localidad: Buenos Aires - Trenque Lauquen
Notapor Facu_DCI » Sab, 22 Ago 2015, 18:42
chiqui escribió:Hola los saludo, es la primera vez que entro, tengo furgon kangoo 1.6 16v 2011 nafta y GNC desde hace 3 años 5ta generación con 134000 km. cada tanto me prende el rulo y se acelera sola, la paro y la enciendo y un rato anda bien, me quieren hacer cambiar el acelerador electrónico pero me piden como 16000 lucas el repuesto, obvio no lo puedo comprar. habrá otra solucion o prueba antes de eso? gracias
Te la escanearon aunque sea?
Eso si suena a problema de mariposa, pero no hay que cambiar por cambiar tampoco.
Notapor Pucho.s » Sab, 24 Oct 2015, 13:20
hola estoy teniendo el mismo problema me prende el rulo y se queda acelerada me lo hace en caliente le enchufaron el scaner y marca el pedal del acelerador ya revise eso y el cuerpo mariposa y no es ,quien puedes ayudarme nunca le habia pasado nada a mi nave :oops:
Pucho.s
Localidad: Entre rios-concordia
