Problema con las luces cortas
Notapor Paulo » Vie, 21 Ago 2015, 10:36
Buenas muchachos, desde ayer tengo el siguiente problema, a la tarde volviendo a casa desde el laburo y mientras disfrutaba del embotellamiento en la Cantilo, me percaté que la luz de posición izquierda no encendia, en ese momento pensé que se me había quemado la lampara (esa es xenón, la otra se quemó y le mandé momentaneamente la común otra vez), cuando paso los limitadores del puesto de pillaje de panamericana se enciende, llegué a casa y al rato vuelvo a salir, paso por el chino y cuando salgo del estacionamiento empieza a titilar y se apaga, llego a destino, levanto a la bruja, y cuando llego a casa cuando estoy por meterle en el garage se me ocurre poner las altas, y encienden las 2 :shock: , prendo y apago y jodió más, a lo cuál dije hay algo medio flojo, pero hoy viniendo para el laburo me encuentro con que la que no enciende ahora es la otra :? cuando llegué a la cochera donde descansa hasta pegar la vuelta volvi a probar de poner las altas, prender y apagar pero nada, con el motor prendido y apagado hice la prueba, lo que más me llama la atención es que acabo de buscar entre los manuales el foro y me encontré con que no tienen relay, yo pensando que podia ser eso el problema, será un tema de llave o el sistema de xenón combinado a las luz común da estos problemas?
Mañana revisaré todo y pondré limpiacontactos donde pueda, pero escucho alguna punta posible.
Gracias y saludos
Paulo
Localidad: San Isidro
Año: 2002
Re: Problema con las luces cortas
Notapor atuk59 » Vie, 21 Ago 2015, 21:48
:?: revisá contactos en zócalo y las masas ó contactos al chasis.., para empezar.
