LUCES DE MARCHA ATRAS
Notapor nelson2015 » Vie, 21 Ago 2015, 15:25
TENGO UN PROBLEMA CON LAS LUCES DE MARCHA ATRAS, LE CAMBIE EL BULBO Y AHORA COLOCO EL CAMBIO Y PRENDEN LAS LUCES PERO AUTOMATICAMENTE SE APAGAN , NO QUEDAN ENCENDIDAS. ME AYUDAN CON ESTE TEMA, POR FAVOR.GRACIAS
nelson2015
Localidad: sarmiento
Re: LUCES DE MARCHA ATRAS
Notapor Adrian Marcelo » Vie, 21 Ago 2015, 19:30
Hola, fijate si cuando pones la marcha atras y mientras sostenes la palanca la luz sigue prendida y cuando la soltas se apaga, puede ser el calibrado del bulbo
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor nelson2015 » Vie, 21 Ago 2015, 19:54
GRACIAS ADRIAN, SI ES ASI SE APAGA TENIENDO LA PALANCA, MAÑANA LO OBSERVO Y LUEGO COMENTO COMO QUEDO.
nelson2015
Notapor marcelofull » Sab, 22 Ago 2015, 02:13
Hola. Yo estoy teniendo un problema similar. A mi me funciona solamente una luz de la marcha atras. Mirandola desde atras, la izquierda no me prende. La otra funciona perfecto, osea que el bulbo no es. Por las dudas le cambie la lamparita aunque la que tenia no se veia quemada. No vi nada raro yo. Fusibles creo que no llevan no? Tendria que ser una fusible para cada luz. Bueno espero que me puedan dar una mano. Gracias
marcelofull
Otros: Confort 1.6 2PL 5A CA DA CD SVT
Notapor fedekangoo » Sab, 22 Ago 2015, 08:58
Hola amigo, las kangoo desde hace ya varios años vienen con una sola luz de marcha atras la del lado derecho, la del lado izquiero es la luz rompeniebla trasera por eso es de color rojo y no trasparente como el otro lado, saludos.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 22 Ago 2015, 17:53
hola fede en la diesel trae dos blancas para marcha atras, calculo que en la naftera es distinto
Adrian Marcelo
Notapor marcelofull » Sab, 22 Ago 2015, 23:52
Ahh bueno!!! Gracias fede. Me mataste con esa respuesta. jajaja que barbaro! como puede ser que solo traiga una sola luz de marcha atras y la otra rompeniebla????? claro la mia es 1.6 naftera. Y yo que ya queria ir al electricista. Soy maniatico de las luces y nuevito con las kanguritos.
Y me quedaria solo una cosita mas para checkear y te pregunto porq seguro mas idea que yo tenes. Viste el control de el limpiaparabrisas, bueno la primera posicion, la de barrido lento espaciado no me funciona bien. las otras dos velocidades si andan bien.
pero la primera q es para cuando llueve pocoo o garua, no entra. Si muevo el control un pocoo hacia el tablero, ahi queda funcionando pero ante la menor vibracion se vuelve a parar. Es como que hace falso contacto o algo asi. Que me aconsejas que haga? se podra limpiar? o revisar? o directamente tendre que comprar otro control? Muchas Gracias de antemano
marcelofull
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 23 Ago 2015, 10:46
hay un post donde se desarma y hace la limpieza de las velocidades del limpiaparabisas es un falso contacto
Adrian Marcelo
Notapor marcelofull » Mié, 26 Ago 2015, 03:23
Gracias adrian lo voy a buscar, y espero animarme. Mientras no llovisne vamos bien ;)
marcelofull
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 26 Ago 2015, 16:33
si no la famosa (hacele pis al parabrisas ) ja ja
Adrian Marcelo
