no se enciende el testigo antiarranque,tampoco arranca¿ que
Notapor ANA MUÑOZ » Vie, 28 Ago 2015, 23:22
no enciede la luz testigo antiarranque,tampoco arranca, desconecte la bateria para csmbiar el ruleman de empuje ya esta cambiado pero no arranca
ANA MUÑOZ
Localidad: la rioja, chepes
Otros: con control a distancia de bloqueo
Re: no se enciende el testigo antiarranque,tampoco arranca¿
Notapor ANA MUÑOZ » Vie, 28 Ago 2015, 23:24
ANA MUÑOZ escribió:no enciede la luz testigo antiarranque,tampoco arranca, desconecte la bateria para csmbiar el ruleman de empuje ya esta cambiado pero no arranca
Última edición por ANA MUÑOZ el Vie, 28 Ago 2015, 23:30, editado 1 vez en total
ANA MUÑOZ
Notapor BARACUS » Vie, 28 Ago 2015, 23:25
Mi abuela patea calefones en tandil.....¿?, en la Rioja no se presentan?, no dicen hola?, x favor?... :roll:
Notapor ANA MUÑOZ » Vie, 28 Ago 2015, 23:29
ANA MUÑOZ
Notapor ANA MUÑOZ » Vie, 28 Ago 2015, 23:41
mil disculpas pero soy nuevo en esto, y estoy muy preocupado por este problema con mi kangoo, soy ANA MUÑOZ, vivo en una pequeña ciudad al sur de la rioja capital, en los limites con la provincia de san juan. ESPERO UNA PRONTA RESPUESTA A MI PREGUNTA, POR FAVOR DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
ANA MUÑOZ
Notapor atuk59 » Sab, 29 Ago 2015, 00:33
ANA MUÑOZ escribió:... soy nuevo en esto, y estoy muy preocupado por este problema con mi kangoo, soy ANA MUÑOZ,
(¿el masculino de ANA ,cual sería?? :P :P )
Como andás chango, por lo menos comentate si el burro de arranque gira ó no..., si revisaste batería ( carga, bornes, etc.) alguna otra cosa que hayas notado, con lo escaso que mencionás ... :? ¿ consultaste con algún mecánico? Verificá cable/s del negativo a chasis o masas eléctricas, enchufes varios , cables a ECU , etc. De última ¿quien cambió ruleman?
Para que vayàs ganando tiempo: portal - busqueda avanzada ó subforos mecanica - electricidad.
Chepes City , paso obligado del Dakar 2016!!! :)
(che Baracus... mis vecinos del norte a veces son tímidos. 8-) )
Notapor walter77 » Sab, 29 Ago 2015, 08:41
Hola, supongamos que la bateria esta conectada y encienden las luces, gira el burro pero el testigo del antiarranque no enciende. Puede ser un fusible, un dia creo haber desconectado uno que dice "DIAG". Si no es ese, revisar otros con la silueta del motor o similares. En la tapa de la fusiblera estan los simbolos y ubicaciones de referencia. Saludos.
Notapor Rudolf97 » Sab, 29 Ago 2015, 16:14
Bueno, dejando de lado los modales y la crisis de identidad sexual que atraviesa el o la susodicha.
Si la camioneta andaba bien.
Se desconecta la batería para cambiar una pieza.
Dicha pieza, rulemán de empuje, se cambia.
Se vuelve a conectar batería.
Camioneta no anda, no arranca o no prende la luz de la cerveza ya no está fría.
¿Cual es el eslabón a revisar en esta cadena de hechos concatenados?
Notapor atuk59 » Sab, 29 Ago 2015, 20:54
Rudolf97 escribió:Si la camioneta andaba bien.
:idea: :idea:
la presión de los neumáticos !!
Notapor maurobot » Sab, 26 Sep 2015, 12:12
tengo el mismo problema, como lo solucionaste??
maurobot
Localidad: bs as
