a veces no arranca
a veces no arranca
Notapor guillermorpc » Dom, 06 Sep 2015, 22:30
Hola a todos , les comemto mi problema tengo una kangoo modelo 2012. hay veces que no arranca, el burro no llega a girar una vuelta, como otro dato al darle dos o tres veces arranque el reloj digital se pone en cero como que se quedara sin batería, espero unos minutos y arranca como si nada, con toda la fuerza, lo apago en el momento para probar y vuelve arrancar lo mas bien . Ya me lo hizo un par de veces pero me tiene desconcertado que luego de esperar arranque lo mas bien .
guillermorpc
Localidad: Buenos aires
Re: a veces no arranca
Notapor Facu_DCI » Dom, 06 Sep 2015, 23:03
Como para empezar por algo basico:
-Lo que nombras son sintomas de cuando se desconecta la bateria. Revisale los bornes, que esten bien apretados y no tengan sulfato. Es una pavada pero capaz es eso...
Notapor GustavoRosario » Lun, 07 Sep 2015, 23:52
revisa el cable a maza que va al chasis
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor LOLOGINI » Mar, 22 Sep 2015, 18:31
HOLA YO COMPRE UN MODELO 2012 Y TUVE QUE CAMBIAR EL BURRO PORQUE VENIA MAL DE FABRICA, ME PASABA LO MISMO, ME FALTABA UNOS DIAS Y YA SE TERMINABA LA GARANTIA, MENOS MAL QUE LA LLEVE, EL EMPLEADO ME EXPLICO QUE ES UNA FALLA DE FABRICA-
LOLOGINI
Localidad: glew
Notapor guillermorpc » Lun, 26 Oct 2015, 22:47
Gracias a todos por las respuesta e solucionado el problema la bateria perdía potencia ya no daba mas por mas que la lleve a controlar a varios lugares la falla nunca la hizo en el preciso momento. hasta que justo en una de las tantas revisiones lo hizo . le pude batería nueva y se acabo el problema
guillermorpc
