problema con mi kangoo =)
Re: problema con mi kangoo =)
Notapor atuk59 » Vie, 11 Sep 2015, 14:39
que se Yo , se me ocurre :cuerpo mariposa sucio,el TPS , MAP (creo que mide la presión) ,sensor de temperatura del aire de la admisión, :?
Están todos muy próximos y en el mismo sector...
Seguro algún otro aportará algo más.
Notapor Facu_DCI » Vie, 11 Sep 2015, 17:22
Puede ser una chupada de aire como te dice walter, o algo de la inyeccion que te esta jodiendo un poco. Todo lo que te nombraba atuk si la enchufas se puede ver.
Lo hace tanto a gas como a nafta?
Notapor Rudolf97 » Vie, 11 Sep 2015, 19:52
Los orings del múltiple se resecan y chupa aire como loco.
Es algo barato como para empezar a revisar.
Notapor atuk59 » Lun, 14 Sep 2015, 21:28
lo voy a tener en cuenta para caso de iguales síntomas. si podés describime que trae el kit y a cuanto. Saludos
Notapor claudiolanus » Lun, 14 Sep 2015, 23:30
Indigo, que suerte que solucionaste tu problema, es feo, molesto y peligroso que en frio se acelere tanto, evidentemente chupaba aire. Si sacaste el cuerpo mariposa, armaste la preadmision y despues la colocaste nuevamente, todo bien, sino la sacaste, te recomiendo aflojarla y volverla a ajustar, ya que la preadmision se ajusta a tope, en cambio el cuerpo mariposa tiene los agujeros mas grandes que los tornillos y se acomoda bien para que el orrings apoye parejo en toda la circunsferencia y no haga palanca. Lo comento porque a mi me paso, cambie orrings y quedo bien, pero cuando (por tutorial del ya licenciado en mecanica Walter) vi que sacar la mariposa era muy sencillo, lo hice y vi este movimiento, puse un nuevo orring, arme y quedo regulando perfecto, mucho mejor y mas parejo que antes. Saludos
Notapor loquevenga » Mar, 15 Sep 2015, 17:50
Indigo, es el mismo que cuando le reclamaste que hacia ruido te dijo que lo andes igual ?
Fijate los valores, en Renault sale $7000 o menos ya que en las 7 lucas esta control de aire y filtro de nafta ,con bomba de agua y se paga con tarjeta en tres pagos.
Notapor Rudolf97 » Mar, 15 Sep 2015, 22:47
Maaamita, que animalito.
Ahora, ¿porqué cortó la tapa a la mitad?, ¿no sabía como sacarla o que?
Estamos rodeados de cavernícolas.
Notapor Facu_DCI » Mar, 15 Sep 2015, 23:31
Che loco, evidentemente cualquiera con dos llaves de 13 se pone un taller. Como te va a cortar la tapa de la correa?! Sentido comun!
Trata de llevarla a otro lado. Como fue el corte? Andando, regulando? Despues conta que se encontraron cuando abrieron, ojala no sea nada.
Notapor atuk59 » Mié, 16 Sep 2015, 09:08
indigo escribió:... el que me corto la tapa a la mitad...
:!: :!: :?: :?: :shock:
Notapor doite » Mié, 16 Sep 2015, 09:30
Loko, que garrón lo que pasó..... .igualmnete un assasin el mecánico. En fin....
loquevenga escribió:Indigo, es el mismo que cuando le reclamaste que hacia ruido te dijo que lo andes igual ?
Opino igual que rubén. En este caso yo iría en cuotas pero me quedaría con garantía escrita de un RM.
yo sé que duele, pero más vale tener respaldo.
:arrow:
