no prende la luz del motoorcito
Notapor nehuennehuen » Lun, 14 Sep 2015, 11:28
Buenos dias gente.
le mande a hacer el embrague, me la lleve del taller y arranco lo mas bien. la arranque el otro dia bien y pare a cargar gas, de ahi no salio.
la deje tirada y a la tarde la fui a buscar, me di cuenta que no prendia la luz del motorcito(chek enginer creo que se llama) no prende la bomba de nafta ni gira el buro, la bateria esta cargada y bien conectada, las luces y todo lo demas anda. algo toque que prendio la lucecita y arranco nuevamente. al otro dia me hace lo mismo y quedo tirad ahi sin saber que puede ser.
ahora al mecanico me dice que esa luz la debe prender siempre, pero me resulta raro que justo se apago todo junto y cuando prendio, prendio todo.
algun sensor? algun contacto en algun lado?
gracias por su tiempo!
nehuennehuen
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Re: no prende la luz del motoorcito
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 20 Sep 2015, 19:58
como dice indigo seguro después del laburo quedo desconectado el sensor o suelto
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Leo Kangoo » Dom, 20 Sep 2015, 20:32
Acá me parece un problema eléctrico, mas que un sensor.
Seguramente el mecánico pudo haber roto algún cable de la ECU, ya que ésta está en el habitáculo del motor (no la ECU en si, sino de los cables que entran y/o salen de la caja), o pudo ser en la caja de los relay. Vas a tener que buscar un falso contacto, o cable flojo, o semi roto por ahí. Revisa que los conectores estén bien enchufados y que haya entrado completamente. Pudo haber desenchufado un cable, luego lo puso pero no lo hizo bien y genera un falso contacto.
Leo Kangoo
