Luces comandos de calefcción
Notapor vasco1970 » Dom, 20 Sep 2015, 19:08
Hola, tengo una kangoo 2006, 1.9d. es el modelo furgon, con dirección hidraulica sin AC. El tema es que no tienen iluminación en los comandos de calefacción y no se si es así o se quemó algún fusible o las lamparas, alguno que me pueda dar una mano, gracias.
vasco1970
Localidad: gesell
Re: Luces comandos de calefcción
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 20 Sep 2015, 19:55
Hola vasco, mira saca el cenicero y los tornillos que fijan el plastico del comando de calefaccion y va a tener un poco de dificultad por los cables pero se puede, y vas a ver si mal no recuerdo dos o tres piojitos que seguro estan quemados, cambias y listo
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor vasco1970 » Dom, 20 Sep 2015, 20:04
gracias,me pondré a desarmar, saludos
vasco1970
Localidad: gesell
Notapor vasco1970 » Mar, 22 Sep 2015, 12:01
BUeno,tal como lo dijiste, 2 tornillos para sacar el cenicero y otros 2 para sacar el panel con los comandos,lleva un piojito que ilumina todo,limpiar la tierra de años que tiene acumulado y vuelta a armar.
vasco1970
Localidad: gesell
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 24 Sep 2015, 19:27
Buenisimo una cosa menos entonces
Adrian Marcelo
Notapor alber_gar » Lun, 24 Oct 2016, 19:35
Primero hay que sacar el cenicero apretando suavemente para abajo la chapita que tiene en el medio, sale a presión.
En la siguiente imagen se ven los tornillos que hay que quitar para que salga el plástico que tiene el encendedor.
A continuación se visualizan los tornillos que quedan al descubierto y que también hay que quitar para que salga el comando completo de las perillas de calefacción y aire acondicionado
Quitar con cuidado, a veces hay que girar las perillas para que no se enganchen los plásticos.
En la siguiente imágen se ve el piojito de la luz que hay que cambiar.
Espero sea de utilidad.
Alberto
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
