tablero con defecto relojes...por corto...
Notapor ropi » Vie, 25 Feb 2011, 17:04
hola amigos , mis problemita es en una diesel del 2000 ,trate de encontrar alguna falla parecida en el post pero no encontre..despues de una pelada de cables en el traile el tablero dejo de funcionar , empalme los cables cortados ,cambie los fusibles quemados en la fusiblera del habitaculo deje la bateria desconectada un tiempo ..y no volvieron a revivir los relojes de temperatura ,velocidas, medidor de nafta ..solo fumcionan los testigos del luces y lus tablero...
Me podrian orientar ....como detectar la falla ..tendra una fusiblera aparte..
gracias saludos
Dani
ropi
Localidad: misiones
Re: tablero con defecto relojes...por corto...
Notapor Sagitario » Vie, 25 Feb 2011, 17:12
Hola Ropi, fijate al lado de la bateria, hay una tapa negra donde entra el positivo y salen dos o tres cables, hay varios fusibles.
suerte. Ricardo
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor Sagitario » Sab, 26 Feb 2011, 19:30
Sagitario escribió:Hola Ropi, fijate al lado de la bateria, hay una tapa negra donde entra el positivo y salen dos o tres cables, hay varios fusibles.
suerte. Ricardo
Segun el manual electrico de la Kangoo serían los fusibles 8 o 9 y son de 60 amperes, es la caja negra que esta al lado de la bateria.
avisá si solucionaste el problema.
saludos Ricardo
Sagitario
