Control de velocidad Crucero para kangoo 1.6 16v 2015
Notapor arigor » Lun, 28 Sep 2015, 08:24
Buenos días!!!
Les cuento que estuve buscando en el foro sobre este tema, y encontré algo que se posteó tiempo atras (las imagenes del tutorial expiraron y no se ven).
Realicé esta misma consulta a renault ya hace mas de un mes, sin respuesta.....
Les cuento, por cuestiones de trabajo, vivo en la ruta, el tema es que despues de unas cuantas horas de viaje, ya no se como poner los pies y mucho menos lograr una velocidad constante!! (sin mensionar que soy alto, no demasiado, pero la posición de manejo, no es la ideal para largas distancias..... voy medio doblado por decirlo de algún modo...
Estuve buscando por internet y vi que venden un dispositivo mecanico para poner en la pedalera, que lo que hace, basicamente es trabar el pedal del acelerador en una posición y liberarlo al tocar el freno o el embrague... (si bien esta buena la idea, estimo que por tener un vehiculo con electronica de avanzada, sería lógico pensar que es posile realizar este control, mediante la electronica, tal como sucede en modelos que comparten plataforma motriz del rombo y que disponen en forma serial del control de velocidad, a mi entender, sin conocer demasiado el modelo, creo o estimo posible instalar o habilitar (tal como el caso de la computadora de abordo) el control de crucero para las kangoo .
Me gustaría consultarles si alguien hizo pruebas sobre este tema
(ya estoy pensando en averiguar los valores de rango de resistencia para armarme un potenciometro variable en paralelo al del acelerador... )
Saludos!!
Ariel
arigor
Localidad: Rosario, Santa Fe
Otros: Ahora si con GNC!!!
Recorriendo todo el País y Países Limítrofes!!
Re: Control de velocidad Crucero para kangoo 1.6 16v 2015
Notapor arigor » Lun, 12 Oct 2015, 06:07
Reformulo la pregunta!!
alguien sabe o conoce los detalles de la ecu de la kangoo 1.6 16v (año 2015) para saber si es posible realizar una especie de postizo para armar un control de velocidad crucero?
Ariel
arigor
Notapor Rudolf97 » Lun, 12 Oct 2015, 18:32
Tendrías que fijarte si está el detalle que necesitás en los manuales en la sección correspondiente.
Pero le veo futuro a la idea, pero me he equivocado infinidad de veces.
Notapor arigor » Mar, 13 Oct 2015, 07:39
Rudolf97 escribió:Tendrías que fijarte si está el detalle que necesitás en los manuales en la sección correspondiente.
Buenos días!!
Soy de los que le gusta tratar de encontrarle "el pelo al huevo", creo que en el foro se trató una vez la idea, pero era sobre otra ecu, y las imagenes del tutorial se perdieron.
Yo creo posible y viable la idea, porque por ejemplo, la plataforma de la duster que comparte motor con la kangoo (obviamente otra ecu), algo similar con el megane (no recuerdo la motorización) viene de serie, la idea es ver, tal como se hizo en su momento con la computadora de abordo de las kangoo, ver si pasa por un tema de conexionado y un panel adicional para el control....
Tambien vi algo similar en un foro de españa, creo que era sobre el clio, estaba el paso a paso de como hacerlo.
Abrazo
Ariel
arigor
Notapor BARACUS » Vie, 16 Oct 2015, 20:20
Esto seguramente es lo q encontraste, si bien es "rustico" se ve q cumple bien su funcion y a un buen precio...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... erador-_JM
Notapor arigor » Dom, 14 Feb 2016, 17:54
Buenas tardes, como andan??
Me gustaría reflotar este tema, a ver si alguien tiene info sobre la ECU de la Kangoo 2015 (L14) versión nafta 1.6 16v , para ver la posibilidad de aprovechar el tema del acelerador electrónico para tratar de hacer el control de velocidad crucero.
Ariel
arigor
Notapor elgordo » Dom, 14 Feb 2016, 18:14
hola.
Yo en su momento también averigüé. La mia tiene ecu Siemens EMS32, 2007. Si vos tenes la misma ecu, tengo algo pero aún no lo experimenté.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor arigor » Dom, 14 Feb 2016, 19:44
elgordo escribió:hola.
Hola!! Buenas tardes, como estas??
Hay alguna forma fácil de identificar la ECU?
Yo me prendo a experimentar, no hay drama, había visto algo similar en megane
Abrazo
Ariel
arigor
Notapor walter77 » Dom, 14 Feb 2016, 21:27
Ariel, sabes donde esta ubicada la ecu?. Cerca de la bateria, si la miras de costado tiene etiqueta con la marca y modelo. La mia es 2012 y la ecu que tengo es Continental, supongo la tuya tambien lo es, fijate.
PD: voy a investigar sobre el tema, si encuentro algo, lo subo.
Notapor arigor » Dom, 14 Feb 2016, 21:50
walter77 escribió:Ariel, sabes donde esta ubicada la ecu?. Cerca de la bateria, si la miras de costado tiene etiqueta con la marca y modelo. La mia es 2012 y la ecu que tengo es Continental, supongo la tuya tambien lo es, fijate.
Walter, buenas noches, como andas? Por acá reponiendome de una vueltita a merlo ,san luis.
Estoy terminando de acomodar un par de termitas financieros y me pongo en campaña a equipar la Kangoo, dentro de lo previsto, estaba desarmar para habilitar el tema de la compu de abordo, estoy viendo de poner un lector odb para monitorear en tiempo real los parámetros y un par de cosas mas incluyendo el gnc porque me estoy fundiendo a nafta...
Mañana me fijo bien el modelo y lo comento, también tengo que sacarle un par de fotos para subirlas al foro.
Abrazo
Ariel
arigor
