(Solucionado)se apaga cuando voy andando
Notapor Palmero marcos » Vie, 09 Oct 2015, 19:06
Hola gente! Mi problema es el siguiente, voy andando y se apaga el motor, queda en contacto, si la quiero arrancar en ese momento no responde, espero un rato y lo hace como si nada pasara. Ya cambie rpm, en el scanner no sale falla alguna, batería nueva. Q le hago???? Ya me dejo tirado muchas veces!
Bueno resulto ser la bomba de nafta el problema, la cambie y ahora anda perfecto! Gracias
Última edición por Palmero marcos el Mié, 28 Oct 2015, 15:55, editado 1 vez en total
Palmero marcos
Localidad: Bs as la matanza
Re: Se apaga cuando voy andando
Notapor Facu_DCI » Vie, 09 Oct 2015, 19:48
Por que cambiaste el sensor de RPM? Te dio algun problema o para descartar?
Controlale por las dudas que este bien puesto (luz correcta), que la falla no venga por el lado de cables/ficha. Si el scanner lo tenes vos, trata de darle marcha y ver que te marca como para ver si funciona.
Tengo entendido que no siempre da falla cuando se trata de este sensor. Y que es un de los pocos, sino el unico, que te lo puede apagar.
Notapor Palmero marcos » Vie, 09 Oct 2015, 21:10
Lo cambié para descartar, me dijeron q podía ser eso y x eso lo hice. El scanner no lo tengo yo, lo lleve, y no figuro nada. Voy a limpiarle los relés haber si con eso va. Voy descartando cosas
Palmero marcos
Notapor Facu_DCI » Sab, 10 Oct 2015, 01:39
Trata de escuchar si la bomba de nafta hace ruido cuando te hace la falla
Yo me juego que es electronico, pero suponiendo que no lo sea, descartar problemas de bomba de nafta, presion de combustible....
Notapor Palmero marcos » Sab, 10 Oct 2015, 01:43
Si también creo q es electrónico, voy a fijarme lo de la bomba q me decís y mañana te cuento! Gracias
Palmero marcos
Notapor walter77 » Sab, 10 Oct 2015, 08:53
Hola, puede ser tambien mariposa de aceleracion sucia. La mia se apagaba cuando soltaba el pedal y pisaba el de embrague al llegar a una esquina. No mantenía el ralenti. Desde que la limpie no se volvio a apagar sola.
Notapor Palmero marcos » Sab, 10 Oct 2015, 20:53
Bueno aparentemente es la bomba, ahora no se si es la bomba o el relé? Mañana lo voy a revisar! Puede ser el relé también no?
Palmero marcos
