preguntas...dos..
preguntas...dos..
Notapor alescorda » Sab, 03 Mar 2012, 13:31
hola a todos tengo dos problemas uno es q cuando la aranco de mañana me larga humo blanco y falla un poco son unos minutos y luego anda bien le e cambiado los calentadores y anda de la misma manera....y el otro tema es q se me prende la luz de temperatura...anda un poco y se prende y el agua no esta caliente para q eso suceda..y voy andando y se baja la marcha desde ya gracias a ver si me pueden ayudar,,
alescorda
Localidad: malaga españa
Re: preguntas...dos..
Notapor gpoisa » Sab, 03 Mar 2012, 14:06
Hola, a mí me pasaba lo mismo y el problema era que estaba rota la perita del filtro de gasoil, entonces el combustible hacia retorno y se vaciaba el filtro, probá dandole a la perita antes de darle arranque y luego calenta dos veces y dale marcha. lo de la temperatura debe ser el bulbo. suerte. ;)
gpoisa
Localidad: José C. Paz
Otros: RN DA AA PACK ABCP
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
