ELECTRICIDAD DEL TABLERO
Notapor OMAR RAU » Dom, 10 Feb 2013, 12:07
HOLA AMIGOS: QUIEN PUEDE DECIRME COMO SACAR LOS FOQUITOS QUE ILUMINAN LA PERILLA SELECTORA DE AIRE ACOND. Y VENTILADOR SE QUEMARON Y NO SE COMO SACARLOS. AGRADEZCO SU AYUDA ABRAZOS...
OMAR RAU
Localidad: DARREGUEIRA PCIA. BS. AS.
Modelo: Dynamique
Otros: FURGON CARROZADO
Re: ELECTRICIDAD DEL TABLERO
Notapor Rudolf97 » Dom, 10 Feb 2013, 12:26
1� sacas la tapa del cenicero.
2� sacas los 2 torx (T20) que estan a la vista
3� sacas el plastico del cenicero y desconecta la ficha del encendedor
4� sacas los 2 tornillos que sostienen las perillas
5� bajas las perillas y accedes a la parte trasera de las mismas
6� con una pinza o similar con cuidado podes girar los 2 portalamparas color negro que trae y tirar hacia afuera (solo giran 45 o 90�)
para armar segui los pasos inversos con cuidado.
las lamparitas son los piojitos de 1.2 W y lleva 2 lamparitas
Notapor OMAR RAU » Dom, 10 Feb 2013, 12:35
GRACIAS RUDOLF POR EL DATO. SE ME HABIA COMPLICADO SALUDOS !!!!
OMAR RAU
Modelo: Dynamique
