Donde habilito escalera y rueda en el porton trasero
Re: Donde habilito escalera y rueda en el porton trasero
Notapor ricardo tomas » Mar, 08 Dic 2015, 18:43
A mi me parece que hay cosas que no se pueden hacer ya sea por seguridad , estética o por estructura propia del auto...no sé...sobre gustos no hay nada escrito pero en el techo..ni pensarlo , esos kilos a esa altura..que algien saque la cuenta de las fuerzas oscilantes y oxsipilantes que eso genera a la altura del nivel del mar (BS;AS por ejemplo , ni pensar en viajar a Jujuy con ese sistema a 15.000 mts de altura !! , la falta de oxigeno potencia las fuerzas oxsipilantes y chauuu!!!! , sobre la puerta ..hermosa...multa!!!! sobresale y fuistes boleta!!! , además , otra vez a calcular pero en este caso las fuerzas de contensión dinámica que se ejercen en forma perpendicular al eje de tracción sobre la puerta trasera ( en este caso al resultado habria que dividirlo en dos porque son dos portones) ...no sé pero creo que serán , calculando una dilatación de 2cmts...unos 134 kilos más o menos de peso instantaneo que es superior al peso permanente :shock: :?
Que se yo.....no sé...pero habria que pensarlo son muchas variables convergentes en la coyuntura decisoria....tal vez si...tal vez no!!!
ricardo tomas
Notapor epilef10 » Mar, 08 Dic 2015, 19:30
ricardo tomas escribió:A mi me parece que hay cosas que no se pueden hacer ya sea por seguridad , estética o por estructura propia del auto...no sé...sobre gustos no hay nada escrito pero en el techo..ni pensarlo , esos kilos a esa altura..que algien saque la cuenta de las fuerzas oscilantes y oxsipilantes que eso genera a la altura del nivel del mar (BS;AS por ejemplo , ni pensar en viajar a Jujuy con ese sistema a 15.000 mts de altura !! , la falta de oxigeno potencia las fuerzas oxsipilantes y chauuu!!!! , sobre la puerta ..hermosa...multa!!!! sobresale y fuistes boleta!!! , además , otra vez a calcular pero en este caso las fuerzas de contensión dinámica que se ejercen en forma perpendicular al eje de tracción sobre la puerta trasera ( en este caso al resultado habria que dividirlo en dos porque son dos portones) ...no sé pero creo que serán , calculando una dilatación de 2cmts...unos 134 kilos más o menos de peso instantaneo que es superior al peso permanente :shock: :?
Ese portaequipaje interno va atonillado a la carroseria, antes de que se te caiga en la cabesa se tendria que empezar a deformar bastante, que lo dudo, está echo con varilla masisa del 10.
epilef10
Localidad: Berazategui
Otros: Version Gps
Notapor atuk59 » Mar, 08 Dic 2015, 19:33
:lol: Richy está terrible hoy!!! eso delata que a pasado un fin de semana esplendido y muy a gusto. Seguro que estuvo de asado y comilona en familia. (y no subió ni una foto ;) )
Notapor Rudolf97 » Mar, 08 Dic 2015, 19:40
Otra es el soporte sobre el guardabarro interno trasero, ahí va atornillada con un bulón al soporte que a su vez va atornillado a la carrocería.
Notapor ricardo tomas » Mar, 08 Dic 2015, 22:31
Hola estimado, respecto a ese sistema me parece que ensuciaría mucho el techo ¿ no te parece? , creo que al sacarla o al ponerla estaría rozando el cieloraso...no sé me da esa impresión , además si justo la tenes que cambiar un día de lluvia...despues te queda goteando o cayendo barro sobre el tapizado...además me parece que te deja olor a "caucho" dentro del habitaculo...va..no sé impresiones de uno tal vez.-
Un abrazo
ricardo tomas
Notapor ricardo tomas » Mar, 08 Dic 2015, 22:38
Estimado CIUDADANO DE TRASLASIERRA , sepa Usted que tambien puede ser por sobre dosis de aburrimiento ...no solo el Malbec me genera la potencialidad incontrolable de la pelotudez metafórica!!!! :lol: :lol: :lol:
ricardo tomas
Notapor andrespinamar » Mié, 09 Dic 2015, 09:42
Facu_DCI escribió:Perdon que desvie el tema, pero de chusma.... se puede ver como queda? Nunca lo vi en una kangoo.
Estoy averiguando para no meter la pata. Una opcion injertarle el porta ruedas blanco de una eco esport que va amurado con 4 tornillos
en el porton grande Pero no quiero meter la pata paara tener problemas con la vtv y policia . Hago mucha ruta y son de lo peor en cordoba y santa fe. Una vez me quisieron hacer la multa por opticas sucias ....EHHHHH¡¡
andrespinamar
Localidad: pinamar -buenos aires
Notapor andrespinamar » Mié, 09 Dic 2015, 09:54
Estimado cervantes. seguridad le faltan a las rutas argentinas donde los pozos en el pavimento fueron bautizados con nombres propios y ya estan por tomar la confirmacion. Las ocsilacion pendulantes serian compensadas con el contrapeso de una escalera, Las vibraciones oxxipilaaantes la sufririan las puertas en un dejaste a tener en cuenta. Despues sera experimentacion y correccion. Sino tomare su consejo y al techo lo hecho.
andrespinamar
Notapor andrespinamar » Mié, 09 Dic 2015, 09:56
walter77 escribió:En el año 2010 un usuario le colocó la rueda en el porton y la mostró acá:
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=18&t=202
Dale ahi me fijo ....mil gracias
andrespinamar
Notapor epilef10 » Sab, 12 Dic 2015, 15:15
Un abrazo
Si me llegara a pasar eso, la tiro arriba del porta equipaje externo y la ato con algo, no hay que ahogarse en un vaso con agua. Y en cuanto a la limpieza y los olores está en cada uno dejar bien limpita la rueda de auxilio para que no emane olores y meterla con cuidado para no rosar el techo.
Hace unos días le hice instalar el porta equipaje interno y quedó impecable, agarre algunos lomos de burros medio fuerte para ver como respondia y lo noté muy firme. Solo se escuchaban unos ruiditos de la red chocando contra las varillas que lo solucione atando la red en algunos puntos.
epilef10
Otros: Version Gps
