Que aceite usar?
Re: Que aceite usar?
Notapor Carlostb78 » Dom, 24 Abr 2011, 21:16
Estoy en la misma duda existencial que vos. pero como ya te dije despues de los 10.000 te cuento. Me faltan 200 para el service asi que calculo que en un mes lo hago (no la andeço mucho en la semana, soy un cuasi "dominguero"). Tambien quiero consultar por el cambio de bujias ya que me lo recomedaron (un flco de club clio) para el cuidado de las benditas bobinas. Por lo que veo en el mauna no esta.
el service de los 10.000 deberia incluir:
Inspeccion parte inferior (se repite cada 10.000)
Cambio de aceite, filtro dea ceite filtro de aire y control visual caño de escape (se repiten cada 10.000)
Control visual pastillas de frenos control del nivl del liquidio de frenos y embrague y estanquidad del liquido (tb se repite cada 10.000)
Control de liquidos de, direccion, lavaparibrisas y lavaluneta (que grosso que cientifico este punto!!)(reno ladri chamullero!!), cicuito de refrigeracion, aceite de caja
Reemplazo de filtro de combustible (a los 60.000!!!!)
Reemplazo filtro diesel cada 10.000, (se jugaron ahi!!!!!)
Reemplazo de correa dist. a los 50.000, como asi tambien el reemplazo de rodillos, tensores de correa de accesorios.
Control visual del estado de las correas (cada 10.000)
Control de neumaticos (cada 10.000)
Control estanquidad de amortiguadores (cada 10.000)
Control de luces y bocina (cada 10.000)
Control estado de parabrisas luneta retrovisores y opticas, estado de escobillas, estdo de la carga de la bateria
Control del sistema electronico y bla bla bla
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor JuanjoH » Mar, 24 May 2011, 22:22
Las unicas marcas que tienen base en sus aceites es ypf y shell, las otras marcas copian de esas bases. Con ypf o shell que sean equivalentes a elf va a ir de 10; 15w40¿? creo q era el semi sintetico...ante la duda, como dijeron otros colegas, pregunta a tu lubricentro de confianza. Saludos.
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor hectormarcelo » Mié, 29 Jun 2011, 16:21
mira mauricio en el manual dice ke tenes que ponerle solamente acea c3 5w-30para la dci 1.5 es la excellium did es 100% sintetico,yo la pago 340 los5lt
lo cambio kada 15.000. el filtro de gasoil esta 220 a 230 pesos,el de aire original 135 lo cambio a los 7.500 al iguial que el de aceite.
estamos ablando de un lubricentro los r.minutos son unos chorros el mismo aceite ellos me pedian 520 pesos
hectormarcelo
Localidad: buenos aires hurlingham
Otros: full
hectormarcelo
Otros: full
