presión de los neumaticos
Re: presión de los neumaticos
Notapor Rudolf97 » Mar, 04 Ago 2015, 20:46
Supongo que debe tener la presión máxima posible según el uso posible, osea el auxilio tiene que equiparar siempre el posible uso del vehículo.
Luego algo más pavote, porque se van desinflando, estupidez mía esta que no deja de ser cierta.
Notapor Leo Kangoo » Mié, 05 Ago 2015, 10:20
En realidad, es solo por esto:
Rudolf97 escribió:Supongo que debe tener la presión máxima posible según el uso posible, osea el auxilio tiene que equiparar siempre el posible uso del vehículo.
Para lo segundo:
Es el motivo por el que hay que chequear, regularmente, la presión de los neumáticos; en especial la del auxilio.
Leo Kangoo
Notapor Kanroo » Vie, 04 Sep 2015, 09:43
Hola!
Creo que la presión de los neumáticos no depende sólo del peso del vehículo, sino también del tipo de cubierta y la carga que lleva el vehículo en ese momento. Si el amigo chelo_croce le cambio el tipo de cubierta y puso una que es más ancha... con más razón lleva menos libras... cuanto más fina la cubierta más presión lleva...cuanto más ancha menos presión! Y a parte calculo que las cubiertas son radiales...
Saludos!
Kanroo
Localidad: Bs. As.
Otros: 1er dueño!
Notapor CAZADOR76 » Vie, 04 Sep 2015, 11:56
uuuuuuu..... yo como una locura le pongo 31 para que no rebote tanto, creo que después de hoy le voy a poner 35 como dicen Uds. Una pregunta, ¿saben con darse cuenta leyendo el lateral de la cubierta si les están vendiendo una cubierta vieja?
CAZADOR76
Localidad: CAP. FED
Notapor CAZADOR76 » Vie, 04 Sep 2015, 12:04
hay que buscar un circulo alargado en el cual dice Ejemplo: 0315 eso significa: semana 3 (enero) del 2015, los dos últimos siempre indican el año, lo comento porque muchas veces las ofertas son con cubiertas viejas.
CAZADOR76
Localidad: CAP. FED
